G-Unit
При малейшем перепаде температур за бортом в салоне,стекла в первую очередь лобовое начинают потеть - чуть обдув выключишь и всё в конденсате!
При минусе за ночь покрываеся инием изнутри, весю бензин пожошь пока отогреется!
Крутил заслонки - можь не так как надо- не помогло!
Салон выхолаживал преред ночтой стоянкой - помогает, но не сильно!
Можь протереть чем?
Если кто чем пользуется - порекомендуйте!
Boriskin
Авто: Лексус
SturmaN
Авто: Боевой ведротаз 2114 1,6 16v
Из-за влаги в салоне вроде такое...
У тебя шумка на полу и всё остальное сухое?
G-Unit
Boriskin
Я б сказал бы!
Да не знаю!
Машину только 3 недели как взял ещё не освоился!
До этого классику осваивал!
Где его искать?
Boriskin
Авто: Лексус
под капотом.....по центру возле лобовухи чёрный кожух
вот он там
а скорее всего и правда сыро в машине
смотри влагу под ковром
G-Unit
SturmaN
В основном! Не считая мест около передних ковриков!
Сам видишь какая погода!
G-Unit
Boriskin
Boriskin писал(а):смотри влагу под ковром
Вот блин, а там вся шумка пребита так основательна - отдерешь!
Как бы её просушить то по уму?
Boriskin
Авто: Лексус
G-Unit
газетки подклывай
непросушишь - будет ржа!
SturmaN
Я сам 3 дня назад ковролин вскрыл и а...ел. Шумку из под ног передних пассажиров нах сразу выкинул - вся сгнила. Мовилем в 5 слоёв дно промазал.
Блин, штатную шумку у нас нигде ни хрена не купишь.
Придётся из стройматериалов лепить :-D
У кого есть опыт?
Boriskin
Авто: Лексус
SturmaN
герлен и изолон
ето как раз из строительных
из специализированных вибропласт....бимаст....сплен
SturmaN
Специализированные денюжку стоят
К тому же если уж делать специализированным, так всю машину а не часть.
Герлена не нашёл.. хз где продают в строительных не видел ни разу, хотя может не по тем хожу? :-D
Прикупил пенофола, изолона и ещё какой-то термошумосуперне...батсяврот :-D автомобильной шумоизоляции производства какой-то фирмы "Тихий дом". Сделаю бутерброд.
Кстати, много по высоте можно слоёв ложить? Как торпедо встанет на всё это дело?
Boriskin
Авто: Лексус
тогда пол битумом маж полюбому)
класть лучше материал не тонкий, так как толстый сложно положить....и в несколько слоёв
от пенофола толку мало, чесно скажу, клал его
SturmaN
Битумная мастика... я ведёрко отккрыл, подумал.. ну её нах в холодном гараже
Решил мовилем.
Я просто не ставлю цель - сделать шумку, нужно чтобы больше не гнила шумоизоляция и шумовой уровень хотя бы как прежде.
Моторный щит и арки передние заклеил битопластом 10мм, сверху ещё остатки стандартной шумки.
БУдет эффект хоть немного?
Boriskin
Авто: Лексус
SturmaN
битум - отличная шумка и вибра
двух зайев сразу
но класть конешно только летом её)
насчёт толку......чел всю шаху пенофолом обклеил, в пару слоёв, чесн гря как было так и осталось)
SturmaN
Летом хорошо конечно.. но машин каждый день нужен
В городе блин свариться мона иначе, хоть искупаться съездить.
На шохе, кстати, шума меньше вроде даже... по крайней мере не бренчит, не скрипит и не дрожит так сильно
Boriskin
Авто: Лексус
SturmaN
в шахе пластик другой совсем...крепления панели......двиг поперёк, коробка прям под ручкой....всё этой влияет
G-Unit
Народ так свётаки кто чем стёкла протирает?
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
G-Unit писал(а):Народ так свётаки кто чем стёкла протирает?
Рулоном мягкой туалетной бумаги.
Испачкавшийся конец от рулона отрываю и в мусор.
Очень удобно и собирает все дермо.
