G-Unit
При малейшем перепаде температур за бортом в салоне,стекла в первую очередь лобовое начинают потеть - чуть обдув выключишь и всё в конденсате!
При минусе за ночь покрываеся инием изнутри, весю бензин пожошь пока отогреется!
Крутил заслонки - можь не так как надо- не помогло!
Салон выхолаживал преред ночтой стоянкой - помогает, но не сильно!
Можь протереть чем?
Если кто чем пользуется - порекомендуйте!
Boriskin
фильтр салонный естть?
SturmaN
Из-за влаги в салоне вроде такое...
У тебя шумка на полу и всё остальное сухое?
G-Unit
Boriskin
Я б сказал бы!
Да не знаю!
Машину только 3 недели как взял ещё не освоился!
До этого классику осваивал!
Где его искать?
Boriskin
под капотом.....по центру возле лобовухи чёрный кожух
вот он там
а скорее всего и правда сыро в машине
смотри влагу под ковром
G-Unit
SturmaN
В основном! Не считая мест около передних ковриков!
Сам видишь какая погода!
G-Unit
Boriskin
Вот блин, а там вся шумка пребита так основательна - отдерешь!
Как бы её просушить то по уму?
Boriskin
G-Unit
газетки подклывай
непросушишь - будет ржа!
SturmaN
Я сам 3 дня назад ковролин вскрыл и а...ел. Шумку из под ног передних пассажиров нах сразу выкинул - вся сгнила. Мовилем в 5 слоёв дно промазал.
Блин, штатную шумку у нас нигде ни хрена не купишь.
Придётся из стройматериалов лепить :-D
У кого есть опыт?
Boriskin
SturmaN
герлен и изолон
ето как раз из строительных
из специализированных вибропласт....бимаст....сплен Smile
SturmaN
Специализированные денюжку стоят Sad
К тому же если уж делать специализированным, так всю машину а не часть.
Герлена не нашёл.. хз где продают в строительных не видел ни разу, хотя может не по тем хожу? :-D
Прикупил пенофола, изолона и ещё какой-то термошумосуперне...батсяврот :-D автомобильной шумоизоляции производства какой-то фирмы "Тихий дом". Сделаю бутерброд.
Кстати, много по высоте можно слоёв ложить? Как торпедо встанет на всё это дело?
Boriskin
тогда пол битумом маж полюбому)
класть лучше материал не тонкий, так как толстый сложно положить....и в несколько слоёв
от пенофола толку мало, чесно скажу, клал его Smile
SturmaN
Битумная мастика... я ведёрко отккрыл, подумал.. ну её нах в холодном гараже Smile Решил мовилем.
Я просто не ставлю цель - сделать шумку, нужно чтобы больше не гнила шумоизоляция и шумовой уровень хотя бы как прежде.
Моторный щит и арки передние заклеил битопластом 10мм, сверху ещё остатки стандартной шумки.
БУдет эффект хоть немного? Very Happy
Boriskin
SturmaN
битум - отличная шумка и вибраSmile
двух зайев сразу
но класть конешно только летом её)
насчёт толку......чел всю шаху пенофолом обклеил, в пару слоёв, чесн гря как было так и осталось)
SturmaN
Летом хорошо конечно.. но машин каждый день нужен Very Happy
В городе блин свариться мона иначе, хоть искупаться съездить. Very Happy
На шохе, кстати, шума меньше вроде даже... по крайней мере не бренчит, не скрипит и не дрожит так сильно Sad
Boriskin
SturmaN
в шахе пластик другой совсем...крепления панели......двиг поперёк, коробка прям под ручкой....всё этой влияет Very Happy
G-Unit
Народ так свётаки кто чем стёкла протирает?
Mih@il
Рулоном мягкой туалетной бумаги.
Испачкавшийся конец от рулона отрываю и в мусор.
Очень удобно и собирает все дермо.
