samagon
хочу снять заднююю полку которая под заднем стеклом...в которой динамики)....и поэтому возник вопрос как снимать её?...просто ниразу не снимал....подскадите!
vw_passat
Какая машина-то?
У меня в 2106 снимается так: снимается спинка заднего сидения (разгибаются 2 крючка внизу по бокам и спинка сдергивается вверх), затем разгибаются несколько металических полосок-зажимов вдоль полки и она просто снимается.
samagon
у мя 5-ка......надо попробывать...
agp
Так там же еще и металлический каркас вроде бы... Так что если убрать задумал - бесполезно. Снять можно только декоративную накладку и утеплитель, под ней толстый лист металла будет.
Вообще, сними спинку заднего сиденья и посмотри - там все видно.
Himik
я бы этот лист металла назвал бы тонким Smile
в нём несколько отверстий есть диаметром примерно 5 см (это так, к слову).
Для чего снимать собираешься?
r898ny
Ну незнаю. Пилить задолбался со снятым стеклом, когда саб 12 и динамики ставил.
Himik
я болгарой выпиливал отверстия под динамики 6x9". резал из салона без снятия стекла. всё легко резалось. потом шуруповёртом высверлил дырочки под болты не напрягаясь.
