samagon
Авто: Москва 21053
хочу снять заднююю полку которая под заднем стеклом...в которой динамики)....и поэтому возник вопрос как снимать её?...просто ниразу не снимал....подскадите!
vw_passat
Какая машина-то?
У меня в 2106 снимается так: снимается спинка заднего сидения (разгибаются 2 крючка внизу по бокам и спинка сдергивается вверх), затем разгибаются несколько металических полосок-зажимов вдоль полки и она просто снимается.
samagon
Авто: Москва 21053
у мя 5-ка......надо попробывать...
agp
Авто: ВАЗ-2106
Так там же еще и металлический каркас вроде бы... Так что если убрать задумал - бесполезно. Снять можно только декоративную накладку и утеплитель, под ней толстый лист металла будет.
Вообще, сними спинку заднего сиденья и посмотри - там все видно.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
agp писал(а): под ней толстый лист металла будет.
я бы этот лист металла назвал бы тонким
в нём несколько отверстий есть диаметром примерно 5 см (это так, к слову).
Для чего снимать собираешься?
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Himik писал(а):я бы этот лист металла назвал бы тонким
Ну незнаю. Пилить задолбался со снятым стеклом, когда саб 12 и динамики ставил.
Himik
я болгарой выпиливал отверстия под динамики 6x9". резал из салона без снятия стекла. всё легко резалось. потом шуруповёртом высверлил дырочки под болты не напрягаясь.
