M_V_V
Мигает лампа зарядки при низких оборотах на хх или просто на оборотах менее 1500, как только дашь газу или обороты выше 1500 мигание проходит вчем может быть дело?
dk-34
Замените 10 предохранитель, предварительно поджав лапку держателя.
Zillo
И проверить натяжение ремня
dk-34
Мимо! Smile При слабом ремне лампа не горит! :cool:
Zillo
ну хз. у меня подмигивала на светофоре, при включенном свете, обогревателе и мигающем поворотнике Wink. правда ремень уж вообще мёртвый был...
Shuhrat
Сними его тогда совсем! Very Happy
agp
Включи габариты или обогрев стекла, если перестала мигать - то, говорят, это болезнь "шестерок". В "За рулем" где-то писали про это, и еще где-то попадалось ,уже не помню. У меня тоже "подмигивает", если обороты низкие и нагрузки нет, если обогрев включен - нормально. Проверяли в сервисе и ремень, и генератор, и аккумулятор - все в порядке.
M_V_V
Может и так, потому что когда музыку громко включал лампа мигать перестовала, нагрузка пошла..... Confused
Может еще есть какие варианты? Менял релюшку, не помогло, лампа мигает, реле щелкает.........
dima_spb
диодный мост ИМХО
Sidko
У меня мигала без нагрузки на низких оборотах, чаще всего на холодную. Помогла замена регулятора, уже 3 месяца проблема не наблюдается.
Shuhrat
+1 для начала
контакты под предохранитель зачистить
ilyas_m
Была такая беда не помогло ничего, была замена реле, генератора, аккума, предохранителей. В результате забил и ездил с ближним светом, так и продал машинку с мигающей лампочкой.
Но ты не сдавайся, может у тебя получится, желаю удачи!!!
mimino
Тоже было. Разобрал гену а там один конец статорной обмотки отвалился почти. Олово утекло с наконечника. Заменил обмотку. Прошло
dk-34
У Вас в регионе проблемма с предохранителями? Confused
