M_V_V
Авто: 21061
Мигает лампа зарядки при низких оборотах на хх или просто на оборотах менее 1500, как только дашь газу или обороты выше 1500 мигание проходит вчем может быть дело?
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Замените 10 предохранитель, предварительно поджав лапку держателя.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
И проверить натяжение ремня
dk-34
Zillo писал(а):И проверить натяжение ремня
Мимо!
При слабом ремне лампа не горит! :cool:
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
ну хз. у меня подмигивала на светофоре, при включенном свете, обогревателе и мигающем поворотнике
. правда ремень уж вообще мёртвый был...
Shuhrat
dk-34 писал(а):Zillo писал(а):И проверить натяжение ремня
Мимо!
Сними его тогда совсем!
agp
Авто: ВАЗ-2106
Включи габариты или обогрев стекла, если перестала мигать - то, говорят, это болезнь "шестерок". В "За рулем" где-то писали про это, и еще где-то попадалось ,уже не помню. У меня тоже "подмигивает", если обороты низкие и нагрузки нет, если обогрев включен - нормально. Проверяли в сервисе и ремень, и генератор, и аккумулятор - все в порядке.
M_V_V
Авто: 21061
agp писал(а):Включи габариты или обогрев стекла, если перестала мигать - то, говорят, это болезнь "шестерок". В "За рулем" где-то писали про это, и еще где-то попадалось ,уже не помню. У меня тоже "подмигивает", если обороты низкие и нагрузки нет, если обогрев включен - нормально. Проверяли в сервисе и ремень, и генератор, и аккумулятор - все в порядке.
Может и так, потому что когда музыку громко включал лампа мигать перестовала, нагрузка пошла.....
Может еще есть какие варианты? Менял релюшку, не помогло, лампа мигает, реле щелкает.........
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Sidko
У меня мигала без нагрузки на низких оборотах, чаще всего на холодную. Помогла замена регулятора, уже 3 месяца проблема не наблюдается.
Shuhrat
dk-34 писал(а):Замените 10 предохранитель, предварительно поджав лапку держателя.
+1 для начала
контакты под предохранитель зачистить
ilyas_m
Авто: 11173-40
Была такая беда не помогло ничего, была замена реле, генератора, аккума, предохранителей. В результате забил и ездил с ближним светом, так и продал машинку с мигающей лампочкой.
Но ты не сдавайся, может у тебя получится, желаю удачи!!!
mimino
Авто: М-408 66г.в.=>ВАЗ 21063 93г.в=>2115 01г.в.=>ВАЗ 21061 96г.в.
Тоже было. Разобрал гену а там один конец статорной обмотки отвалился почти. Олово утекло с наконечника. Заменил обмотку. Прошло
dk-34
M_V_V писал(а):agp писал(а):Включи габариты или обогрев стекла, если перестала мигать - то, говорят, это болезнь "шестерок". В "За рулем" где-то писали про это, и еще где-то попадалось ,уже не помню. У меня тоже "подмигивает", если обороты низкие и нагрузки нет, если обогрев включен - нормально. Проверяли в сервисе и ремень, и генератор, и аккумулятор - все в порядке.
У Вас в регионе проблемма с предохранителями?
