egors
В ту зиму -37 с пол пинка.Сейчас -5 с утра еле заводится.Чето там напрегается и такой звук когбудто пару горшков по позже подхватывает с небольшим пропердом.А так все в норме машина бегает расход нормальный.БК есть ошибок нет.А если подгазуеш при заводе то более менее заводится.Пробег всего 16т.
KOSH
Скорее всего надо РХХ почистить, он залипает и начинает из-за него свечи переливать. Будет похолоднее будет вообще не заводится пока свечи не просохнут.
zIBiT
О! У меня тоже херово стало заводить и заливать свечи. Про РХХ я не подумал. Дякую!
egors
самое смешное что -27 уже было и заводилось так же .поменял свечи сегодня завтра посмотрю как будет .
Сергей 22
РХХ чисть и свечи/провода проверяй
egors
всё оказалось банальней .просто делал ТО2 и менял масло . сёдня треснуло - 30 я завелся немного с проблемой и вспомнил что у меня канистры стоят в багажнике от первого ТО и канистра нового масла .я их открыл и офигел .первая канистра .масло прозрачное и льется плохо но идёт .открыл со второго ТО и офигел там белая жидкость с кристалами и полная жопа ..вот те маслице .синтетика ТНК . Confused
