Igor84
Авто: 210998=>11183
У меня на 99 той стрелка тахометра на холостых вроде нормально работает, а при увеличении оборотов примерно до 2500 начинает прыгать, а если еще обороты увеличить, то вообже ложится как будто неработает, что это может быть и как починить. 21099, 96 г. в.
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
schulz
Авто: 14
lex007 писал(а):Глюк приборки.
Забей.
гвоздем :cool:
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Igor84 писал(а):У меня на 99 той стрелка тахометра на холостых вроде нормально работает, а при увеличении оборотов примерно до 2500 начинает прыгать, а если еще обороты увеличить, то вообже ложится как будто неработает, что это может быть и как починить. 21099, 96 г. в.
После чего началось?
schulz
Авто: 14
это от старости....у щитка начался старческий маразм....при увеличении оборотов внимание отвлекается и он забывает,что должно показывать...
Igor84
Авто: 210998=>11183
Приборку менял в 2005. А началось все само по себе месяца два назад. Как можно проверить приборку?
schulz
Авто: 14
путем замены проще всего.свою снять,подьехать к ларьку и поговорив с продавцом,не устанавливая на место,чисто на проводах подцепить новую.по-другому навряд получиш 100 процентный результат...
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
На электронных приборках есть возможность проверить путём удерживания кнопки суточного сброса при включении зажигания, стрелки будут проходить весь круг.
Igor84
Авто: 210998=>11183
schulz
Авто: 14
Igor84 писал(а):У меня не электронная
попробуй с продавцами договориться.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Была у меня такая хрень на прошлой машине. Коммутатор поменял и все стало OK.
schulz
Авто: 14
тоже мысль....с головы совсем вылетело....косяк..
Igor84
Авто: 210998=>11183
Но если это коммутатор, то я думаю, и машина должна как-то не так себя вести, с движком вроде все ок?
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Видел у одного кадра на шахе так-же было, виноваты оказались ВВ провода, т.е. центральный провод который идёт на бабину был срощен и соответственно потери напруги. Проверь ВВ провода, прочисть контакты.
Igor84
Авто: 210998=>11183
Поменял сегодня бабину, тах начал нормально работать после 2000, есть у меня еще коммутатор какой-то, вроде рабочий, попробую, может вообще все нормально станет работать. Да и так уже нормально на высоких оборотах хоть стал показывать.
