kaden
ВАЗ 21102, пробег 46 тыс, при разгоне после выполнения поворота, особенно резкого (неважно правого или левого) двигатель при нажатии на газ пытается глохнуть одну-две секунды, потом нормально набирает обороты. Эффект проявляется при наличии в баке меньше 8-7 литров бензина- если залито больше - все работает нормально. Лампа "Check engine" не горит. Думал - вода в баке, вчера залил в бак 0.6 литра этилового спирта 96.6% - улучшения ситуации пока нет (может не сразу проявляется?)
Топливный фильтр менял осенью.
Может кто посоветует, в чем причина?
@lllig@tor
это сетка бензонасоса в баке забилась,симптомы ее
dk-34
Не туда залил спирт! Ты уверен, что там 8-7 литров?... Мож он просто кончается... 8-)
Mahoni
или бензонасос умирает. Будем надеется, что сетка.Возможно стакан уплыл. Very Happy
Beljanskii
у меня на сетке говнезин был, завтра поставлю новую сеточку.......
Вадя™
ужасть.0.6 литра спирта в бензобак..
Люди, вы люди или нет?
BlackOFF
в войну б тебя за это расстреляли Smile
Алексей 044
100% сетка бензонасоса или пьяная машина.
Попробуй вначале сам 0,6 литра спирта и резко повернуть, провал секунд на 600 будет, а не на 1-2. 8-)
FDP
Давление на рампе померяй ...
kaden
Спасибо за советы, попробую на выходные снять бензонасос.
За спирт не перживайте, все равно холявный был.
Глебаня
Да какая нахрен сетка! Не парьте хотябы себе голову.
Афтор пишет, что
Где гарантия, что там 7-8? Он чего, после этого до полного бака заправлялся?
У афтора датчик количества бензы глючит, а он по нему ездит, вот в повороте бенза, толкаемая силами инерции, стремиться к боковине бака, а насос при этом воздух глатает, давление падает - машина дергается.
У меня такая хрень, когда на "лампочке" 40-50 км проехать, а потом "закладывать" в поворотах. На АЗС надо ехать в таких случаях, а не баламутить людей.
kaden
Вскрыл сегодня бензонасос, оказалось точно - сетка забита грязью полностью, аж воздухом с трудом продувался, как бензин еще проходил через него?
Поменял на новую.
Новая сетка не хотела вставать - из-за тугой распорной пружинки
в отверстии для штифта - нашел способ - может кому пригодится:
1.Надеваем сетку на патрубок и на штифт насоса.
2.Ставим насос строго вертикально на пол - фильтром на деревянную доску.
3.Большими пальцами давим весом своего тела сверху на металлический корпус насоса - строго по вертикали - до тех
пор пока кончик штифта не покажется из фиксирующего отверстия
на фильтре- все можно ставить обратно.
Вскрывать бензонасос лучше при почти пустом баке - у меня было 25 литров - чуть вылилось через край отверстия.
dk-34
ждем когда будет 8-7 литров... Smile
Tom669
А стаканчик под бензонасосом у тебя был белый плпстмассовый. Он то как раз и отвечает за то чтоб машина не глохла в поворотах.
kaden
Стаканчик как раз был. Когда вытаскивал насос он отсоединился и уплыл, хорошо недалеко - сумел рукой вытащить.
serg52
Я на бак бензина 100 грам всегда заливаю
Глебаня
Чё, дедушек в гаражах наслушался, или сам химик в пятом поколении? :-D
Не порти машину и она будет ездить! :-D
