kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
ВАЗ 21102, пробег 46 тыс, при разгоне после выполнения поворота, особенно резкого (неважно правого или левого) двигатель при нажатии на газ пытается глохнуть одну-две секунды, потом нормально набирает обороты. Эффект проявляется при наличии в баке меньше 8-7 литров бензина- если залито больше - все работает нормально. Лампа "Check engine" не горит. Думал - вода в баке, вчера залил в бак 0.6 литра этилового спирта 96.6% - улучшения ситуации пока нет (может не сразу проявляется?)
Топливный фильтр менял осенью.
Может кто посоветует, в чем причина?
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
это сетка бензонасоса в баке забилась,симптомы ее
dk-34
Авто: Dartz Prombron
kaden писал(а):ВАЗ 21102, пробег 46 тыс, при разгоне после выполнения поворота, особенно резкого (неважно правого или левого) двигатель при нажатии на газ пытается глохнуть одну-две секунды, потом нормально набирает обороты. Эффект проявляется при наличии в баке меньше 8-7 литров бензина- если залито больше - все работает нормально. Лампа "Check engine" не горит. Думал - вода в баке, вчера залил в бак 0.6 литра этилового спирта 96.6% - улучшения ситуации пока нет (может не сразу проявляется?)
Не туда залил спирт! Ты уверен, что там 8-7 литров?... Мож он просто кончается... 8-)
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Allligator писал(а):это сетка бензонасоса в баке забилась,симптомы ее
или бензонасос умирает. Будем надеется, что сетка.Возможно стакан уплыл.
Beljanskii
Авто: ВАЗ 2112
у меня на сетке говнезин был, завтра поставлю новую сеточку.......
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ужасть.0.6 литра спирта в бензобак..
Люди, вы люди или нет?
BlackOFF
Авто: 2112
kaden писал(а):вчера залил в бак 0.6 литра этилового спирта 96.6%
в войну б тебя за это расстреляли
Алексей 044
Авто: Любое
100% сетка бензонасоса или пьяная машина.
Попробуй вначале сам 0,6 литра спирта и резко повернуть, провал секунд на 600 будет, а не на 1-2. 8-)
FDP
Авто: 21102 2002
Давление на рампе померяй ...
kaden
Спасибо за советы, попробую на выходные снять бензонасос.
За спирт не перживайте, все равно холявный был.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Да какая нахрен сетка! Не парьте хотябы себе голову.
Афтор пишет, что
kaden писал(а):после выполнения поворота, особенно резкого (неважно правого или левого) двигатель при нажатии на газ пытается глохнуть одну-две секунды, потом нормально набирает обороты. Эффект проявляется при наличии в баке меньше 8-7 литров бензина
Где гарантия, что там 7-8? Он чего, после этого до полного бака заправлялся?
У афтора датчик количества бензы глючит, а он по нему ездит, вот в повороте бенза, толкаемая силами инерции, стремиться к боковине бака, а насос при этом воздух глатает, давление падает - машина дергается.
У меня такая хрень, когда на "лампочке" 40-50 км проехать, а потом "закладывать" в поворотах. На АЗС надо ехать в таких случаях, а не баламутить людей.
kaden
Вскрыл сегодня бензонасос, оказалось точно - сетка забита грязью полностью, аж воздухом с трудом продувался, как бензин еще проходил через него?
Поменял на новую.
Новая сетка не хотела вставать - из-за тугой распорной пружинки
в отверстии для штифта - нашел способ - может кому пригодится:
1.Надеваем сетку на патрубок и на штифт насоса.
2.Ставим насос строго вертикально на пол - фильтром на деревянную доску.
3.Большими пальцами давим весом своего тела сверху на металлический корпус насоса - строго по вертикали - до тех
пор пока кончик штифта не покажется из фиксирующего отверстия
на фильтре- все можно ставить обратно.
Вскрывать бензонасос лучше при почти пустом баке - у меня было 25 литров - чуть вылилось через край отверстия.
dk-34
ждем когда будет 8-7 литров...
Tom669
А стаканчик под бензонасосом у тебя был белый плпстмассовый. Он то как раз и отвечает за то чтоб машина не глохла в поворотах.
kaden
Стаканчик как раз был. Когда вытаскивал насос он отсоединился и уплыл, хорошо недалеко - сумел рукой вытащить.
serg52
Авто: ВАЗ-21104; KIA CERATO
Вадя писал(а):ужасть.0.6 литра спирта в бензобак..
Я на бак бензина 100 грам всегда заливаю
Глебаня
serg52 писал(а):Я на бак бензина 100 грам всегда заливаю
Чё, дедушек в гаражах наслушался, или сам химик в пятом поколении? :-D
Не порти машину и она будет ездить! :-D
