wraithik
Вот возник чисто теоретический вопрос.
Если ставится нагнентатель (не важно от чего он мощность забирает: выхлом, коленвал или аккамулятор), то давление во впукскном коллекторе всегда будет выше атмосферного.
ВУТ работает от разрежения во впускном коллекторе (на инже, на карбе от 4 цилиндра). Каким образом работает ВУТ на надутых моторах, кто знает?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Делает запас при закрытом дросселе 8-)
Вообще если уж турбировать мотор, можно и на систему тормозов без вакуумника перейти. 8-)
wraithik
Kirill111 писал(а):Вообще если уж турбировать мотор, можно и на систему тормозов без вакуумника перейти.
Так тяжело же тормозить будет
Kirill111
дэф мотанcпорт
wraithik писал(а):Kirill111 писал(а):Вообще если уж турбировать мотор, можно и на систему тормозов без вакуумника перейти.
Ну потяжелее конечно чем с ним, но не критично. Есть технология, вместо вакуумника ставятся то ли два ГТЦ, то ли еще как то. Я не помню. 8-)
vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
давление не может создаваться всегда, потомучто просто стоит нагнетатель))
на низких оборотах всегда будет разряжение в рессивере (турбояма в работе двига изза малой степени сжатия).
к примеру, у меня на моторе давление приравнивается к "0" около 3 тыс. оборотов, дальше соответственно накачивается в плюс.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Гы-гы...на дизелях с турбо ставится специальный насос для ВУТ.На гену.и ресивер ставят.Прикольный, кстати девайс...Плунжерный
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
vvav писал(а):давление не может создаваться всегда, потомучто просто стоит нагнетатель))
поэтому надо поставить вторую маленькую турбину и будет зашибисьь
инженеры БМВ уже пришли к этому...
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
iceman82 писал(а):инженеры БМВ уже пришли к этому...
К чему этому? К схеме "твин-турбо"?
wraithik
БМВ ставит турбины или нагнетатели? Не слышал. Alpine (придворное ателье) может и ставит. Мерседес не имеет тоже вроде серийных турбовых двигателей, нагетатели есть. Турбины ставят АМГ и Брабус.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
