Женек-летчик
День добрый, уважаемые! Подскажите. Новые десятки идут с Евро-панелью, Калиновским рулем, подрулевыми переключателями и кожухом. Вопрос такой: Замок зажигания такой же как в обычной десятке или нет? Вопрос вызван желанием поставить усиленный замок зажигания Sentry Mask, он "десятый". Новый руль, панель и т.д. позволят это сделать? Рулевая колонка осталась прежней?
Karakurt80
Замок тот же. Сам с новья поменял штатный замок на Флимовский Бастион. Встал без проблем. Доволен Smile
ЕвгеничЪ
товарищи! а чем принципиально отличаются от стоковых обсуждаемые вами девайсы?
Gloom
Laugh
Замок зависит от диаметра рулевого вала, если машина с гидроусилителм, то старый замок не подойдет.
Siers.
Хех... а у меня ключик ципсованый =)))... как на иномарках.... дубликатом или отмычкой не получится. Правда существует уйма других способов завести машину =) 8-) :cool: 8-) 8-)
autoladaru
...... Сейчас тоже стоит проблема выбора и установки замка. Машина 2001 г.в. - ключ длинный.
Какой замок лучше поставить??? Нового образца эт. которые с коротким ключом?? (там ещё диод зелёный есть) или говорят от Шнивы подходит по разъёмам - правда ли ???
Karakurt80
Да, он и есть.
А зачем от Шнивы? Smile
Тит
Вопрос по европанели-один чел пишет что:
Купил машину с европанелью. мне сразу же сообщили, что так как панель ?калиновая?, а у нее объем топливного бака больше, то есть на показания датчиков топлива рассчитывать не придется и заправляться еще до того как загорится лампочка нехватки бензина (на деле оказалось, она вообще может просто замереть и все). В принципе, панель лучше предыдущей, красиво смотрится в темноте, но скрипит по-прежнему УЖАСНО! К тому же по необъяснимым причинам не работает правый пассажирский дефлектор печки и гонит только холодный воздух, тогда когда из других - теплый. На ТО-1 мне сказали, что это особенность европанели и устранить невозможно.
Что из этого правда?
Karakurt80
Не знаю. Не заметил такого. По моему все нормально...
Точно!!!
У меня из левого так себе дует Smile
Leon2000
насчет топливного датчика лечится припайкой одного резистора в приборку...
ЕвгеничЪ
так скока на калине объем бака то?
Tchistiakov
так в итоге это правда или нет? нужны отзывы владельцев.
фигасе панель новая, показания бенза это что фигня, они там на вазе, чегой? как за бензом следить то?
Karakurt80
У меня новая панель. Не заметил я глюков с указателем топлива.....может плохо смотрел ?! Smile
Tchistiakov
Karakurt80
понял, еще бы пару тройку, а лучше 10 Smile, отзывов. для статистики Smile
vitaly-m
Tchistiakov писал(а):
Karakurt80
У меня 101 с новой панелью
Датчик уровня топлива работает как надо.
Tchistiakov
пока три отзыва Smile
2 - работает нормально
1- нет
еще чуток нужно Smile
Tolyan2006
А ПРИ ЧЕМ ТУТ РАЗМЕРЫ РУЛЕВОГО ВАЛА????
аййййййййй НЕЙПОНЙЯТНОооооооооо
Karakurt80
Блин, тема замок зажигания в евро-панели, а голосуем по датчику указателя уровня топлива. Фигня какая-то Smile)))
Датчик нормальный, лично я с пол бака заливаю 20 литров и получаю полный бак (и по указателю и по факту). А как иначе? Smile
Meg
а на новых десятках антенна иммо на старом месте или в замке?
Karakurt80
На старом месте
Cher2006
Показывает правильно - не отрицаю,но глюки действительно есть, а именно когда бенза меньше чем полбака то иногда стрелка может опустиься вниз при ускорении машины и сработает звуковая пищалка с одновремнным загоранием на панели заправочной колонки...
Меня это нервирует иногда, особенно когда машину купил и домой ехал - 10 литров залил( в баке наверное литра 3- 4 было при покупке) и еду себе спокойно.. при въезде в город мент тормозит- спрашивает что да как да почем - объяснил, тронулся и ПИК ПИК!!! чё за фигня думаю?? ведь в баке литров 10 должно быть а стрелка на нуле или почти на нуле, а потом дальше еду и вижу колонка на панели уже погасла а стрелка так постепенно к прежней отметке подобралась..вот такой глючок с калиновской панелью.. лечится и правда подпайкой резистора в приборке.. но себе еще не делал- гарантия.. просто стараюсь держать уровень в баке более 10 литров.. если интересно с резистором более подробно уже была здесь тема-я там ссылку давал на 2112.ru- там народ уже делал такую процедуру- довольны..
oakhead
Тит писал(а):
Купил машину с европанелью. все. В принципе, панель лучше предыдущей, красиво смотрится в темноте, но скрипит по-прежнему УЖАСНО! К тому же по необъяснимым причинам не работает правый пассажирский дефлектор печки и гонит только холодный воздух, тогда когда из других - теплый. На ТО-1 мне сказали, что это особенность европанели и устранить невозможно.
1. А у меня не скрипит!!! Кста, и предыдущая (2002 гв) скрипом не досаждала, даже при выключенной магнитоле :-D
2. Из всех дефлекторов дует нормальный теплый воздух - так что попросите сервисменов показать документ, в коем написано, что это "устранить невозможно". Звиздят-с.
Laugh
Если машина с гидроусилитлем размер рулевого вала точно другой, хотя может быть замки зажигания и одинаковые.
Стрелка редко, но тоже падает до нуля при менее 20 л в баке, но потом приходит в нормальное положение.
Указатель на приборной панели у меня не врет, а вот по компьютеру врет примерно на 20%, пологаю связано это с разным объемом бака у калины и 10.
Tolyan2006
Bravo Сам то понял, как рулевой вал влияет на указатель уровня топлива?? Shocked
Даааааааа.
Вот где оказывается собака зарыта. :ooo:
