iceman82
Авто: ваз2115 16v.
стала выскакивать данная ошибка может кто сталкивался что она означает..
сильный сигнал датчика ДД
Storm
iceman82 писал(а):сильный сигнал датчика ДД
воткни разъем датчика ДД обратно, надо говорить где он находится?
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
ты думаешь я совсем слепой, я его первым делом проверил.. он на месте
это случается переодически ошибка появляется я ее обнуляю через какоето время опять вылазиет..
String
У меня летом периодически вылазила такая-же. БК нет, потащился на диагностику...
Диахностик сказал: мужчина, а давно-ли менялся воздушный фильтр, свечи, и форсунки мылись. На тот момент машина была в моём пользовании около месяца и я честно сказал а хрен его знает...
Диагност: маладца, так держать...
Короче поменял всю эту ерунду, форсунки промыл из баллончика очитителем карбюратора и ошибка перестала выскакивать.
А ещё это может быть связано с хреновым экранированием кабеля от ДД, вроде бы.
Boriskin
Авто: Лексус
String
в твоём случае......скорее была ошибка высокий уровень шума двигателя...тады да, данная процедура те поможет
если уровень высокий - гдето неконтакт...плавающий
если низкий - датчик под замену
обычно после етих двух ошибок выскакивает вообще обрыв цепи
машина будет тупитт пиепеццццц
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
из всего что почитал толком ничего не понял....свечи ,,провода,фильтр новые форснки 90тыс. проехали скорей всего они...попробую жидкость в бак залить почистить...
dk-34
Авто: Dartz Prombron
iceman82 писал(а):попробую жидкость в бак залить почистить...
и на заменумойку форсов
Отрегулируйте клапана... :cool:
Storm
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
клапана только отрегулировал когда новый валик ставил...
Boriskin
Авто: Лексус
да не в клапанах дело
у вас же не детонация....а косяк в проводке ДД
vladich
Авто: spectra
<Storm> писал(а):обрыв цепи где-то
и
Вродь разные ошибки...
Boriskin
Авто: Лексус
vladich
почти одно и тож
после выского уровня вскоре появится обрыв
vladich
Авто: spectra
Boriskin У меня бывает выскакивает "Обрыв цепи ДД",када бензина в баке маловато,бензин долью и сама исчезает
Boriskin
Авто: Лексус
vladich
5 балоф)))
как ет связано я даже хз
лана бы ошибка детонации....тады всё ясно...но обрыв цепи жесть 8-) :-D
vladich
Авто: spectra
Boriskin писал(а):лана бы ошибка детонации
Она раньше выскакивала,уже давно её не видел
.Ща только обыв цепи...
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
всем спасибо...
String
Boriskin писал(а):String
Вообще да, так и было. Просто не правильно прочитал, буквы прыгали :-D под вечер...
