iceman82
стала выскакивать данная ошибка может кто сталкивался что она означает..
сильный сигнал датчика ДД
Storm
воткни разъем датчика ДД обратно, надо говорить где он находится?
iceman82
ты думаешь я совсем слепой, я его первым делом проверил.. он на месте
это случается переодически ошибка появляется я ее обнуляю через какоето время опять вылазиет.. Sad
String
У меня летом периодически вылазила такая-же. БК нет, потащился на диагностику...
Диахностик сказал: мужчина, а давно-ли менялся воздушный фильтр, свечи, и форсунки мылись. На тот момент машина была в моём пользовании около месяца и я честно сказал а хрен его знает...
Диагност: маладца, так держать...
Короче поменял всю эту ерунду, форсунки промыл из баллончика очитителем карбюратора и ошибка перестала выскакивать.
А ещё это может быть связано с хреновым экранированием кабеля от ДД, вроде бы.
Boriskin
String
в твоём случае......скорее была ошибка высокий уровень шума двигателя...тады да, данная процедура те поможет
если уровень высокий - гдето неконтакт...плавающий
если низкий - датчик под замену
обычно после етих двух ошибок выскакивает вообще обрыв цепи
машина будет тупитт пиепеццццц
iceman82
из всего что почитал толком ничего не понял....свечи ,,провода,фильтр новые форснки 90тыс. проехали скорей всего они...попробую жидкость в бак залить почистить...
dk-34
и на заменумойку форсов Smile
Отрегулируйте клапана... :cool:
Storm
обрыв цепи где-то
iceman82
клапана только отрегулировал когда новый валик ставил...
Boriskin
да не в клапанах делоSmile
у вас же не детонация....а косяк в проводке ДД Smile
vladich
<Storm> писал(а):
обрыв цепи где-то
и
Вродь разные ошибки...
Boriskin
vladich
почти одно и тожSmile
после выского уровня вскоре появится обрыв Smile
vladich
Boriskin У меня бывает выскакивает "Обрыв цепи ДД",када бензина в баке маловато,бензин долью и сама исчезает Very Happy
Boriskin
vladich
Smile Smile Smile
5 балоф)))
как ет связано я даже хз Very Happy
лана бы ошибка детонации....тады всё ясно...но обрыв цепи жесть 8-) :-D
vladich
Она раньше выскакивала,уже давно её не видел Very Happy .Ща только обыв цепи...
iceman82
всем спасибо... Wink
String
Boriskin писал(а):
String
Вообще да, так и было. Просто не правильно прочитал, буквы прыгали :-D под вечер...
