brul
А у тебя центральный замок?
Если да то могло заглючить блок открывания закрывания замков.
Это блок мог спалить соленоиды на всех четырех дверях
И с ключа хрен откроишь.
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Пробуй через багажник влезть, не знаю как там у 99, а в 5ку я влезал.
=ALB=
Авто: 2110 млечка
в 99 ке через багажник можно сам залазил когда аккум сдох, оч просто открываешь багажник давишь на полку она приподнимается просовываешь руку и отпускаешь сиденье. вот и все.
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
=ALB= писал(а):в 99 ке через багажник можно сам залазил когда аккум сдох, оч просто открываешь багажник давишь на полку она приподнимается просовываешь руку и отпускаешь сиденье. вот и все.
Насчёт, поднять, не знаю. У меня задняя полка из трёх частей, откусил два пистона, и полка сама вывалилась.
После этого когда менял сигу, установил акб от бесперебойника и три диода. Всё зае@ца работает при проверке. Как картинки вставлять? Чё то не догоняю.
rus86
demidoff007 писал(а):Как картинки вставлять? Чё то не догоняю.
Используй теги "[img]" и "[/img]", а между ними ссылка на картинку.
demidoff007
А ссылка на моём компе? или где на сервак надо кидать?
rus86
demidoff007
Только из инета, на компе не катит.
demidoff007
А куда кинуть не подскажешь? Чтоб быстрее грузились.
rus86
demidoff007
Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
Вообщем!!! СЕЛ АККУМ! звоню хозяину, говорит он новый, 2 месяца назад купил, хз......люди объясните это очень херово? кстати щас вот друг чуть подзарядил, ударили по колесу запиликала, но с брелка так и не открыла...вообщем жду ваши мысли
demidoff007
Скорей всего брелок потеряла. Зашивать заново нуна.
попробуй зайти сюда:
www.autoalarms.ru
Razor
а зашивать это долго? дорого?
demidoff007
Сам смогёшь. Нуна: открыть машину, взять мануал от сиги и найти кнопку valet. Я так понял утебя единственная проблема попасть в машину. А так ничё сложного.
Razor
в машину я попал без сигналки)))))))) тока вот ниче она не заводится из за аккумулятора
ДюКЧ
через багажник сидение поломаешь. разве что полку поломать. короче, стекло не откроешь, смотри что дешевле ломать!
ДюКЧ
через багажник сидение поломаешь. разве что полку поломать. короче, стекло не откроешь, смотри что дешевле ломать! у меня така бяка была, открыл вторым брелком, потом первый настроил, а он, гад, опять. после в сервисе его настроили пока норма.
Razor
да не, я ключом пассажирскую дверь открыл!! а брелок так и не пашет...мож из за аккума........хз, седня смореть буду
Boriskin
Авто: Лексус
ну проблема пипец
Razor
я ж начинающий, хватит глумить..проблема то серьезная? почему аккум разрядился так быстро, я ж все вырубил)
Boriskin
Авто: Лексус
может где то утечка тока большая
заряди....если опять такая батва, еззжай к электрику
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Razor писал(а):а зашивать это долго? дорого?
Не, сам реально сможешь.
Razor писал(а):в машину я попал без сигналки)))))))) тока вот ниче она не заводится из за аккумулятора
А ты уверен что из за акб не заводиться!!!!!!!
Посмотри снята ли с охраны сигнализация, если нет, то она может блокировать зажигание, и как бы ты акб не заряжал НЕ ЗАВЕДЕШЬ!
Проверить оч. просто:
1) Работает ли светодиод(ну который мигает если на охране стоит машина)
2) вставил ключ, повернул, есди на приборке нет ни какой реакции, и не слышно стартер вообще никак, то сигналка на охране. (если сдох акб то стартер как нибудь хрюкнет полюбому)
Как отключить, написано в инструкции. возможно вставь ключ, поверни, найди перекл. или кнопку Valet, и нажми ее при повернутом ключе.
brul
Gre4in писал(а):Razor писал(а):а зашивать это долго? дорого?
Кстати не фига, к примеру, сигналку Jaguar
хрен отключишь если акум. посажен. Ей заряд нужен.
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
brul писал(а):Кстати не фига, к примеру, сигналку Jaguar
Нет, ты просто не понял.
Отключать надо на заряженном акб.
Kar
Авто: ТАЗ 21099 карб
Фигу. У меня когда на сигналке приборка все показывает и стартер крутит - токо шум стоит. А не заводится.
