Страница 2 из 3
Aнджей
Saxx писал(а):
Слева под крылом идет жгут проводов... не далекоот аккума... к нему есть доступ... они знают где он проходит .... - вот его и перерезают....
Ставьте подкрылки и выворачивайте колеса на парковке Smile
Маринер
Saxx писал(а):
Маринер писал(а):
Какой жгут, какие провода, о чем вообще речь?
Откуда угонщики могут знать где и куда идут провода сигналки и вообще где она стоит и как запитана, причем не влезая в машину? Фигня какая-то.
Отрубается при этом ВСЕ!!! Sad
Почему? - не знаю... Sad
БРЕД!!!
ВЫ пишите то, о чем не знаете и не хотите подумать!
Что вырубается? Какие там провода идут?
ЗЫ. У меня например там никаких проводов относящихся к противоугонным системам нет и в принципе не могло быть...каким же идиотом или мазохистом надо быть, что бы пихать провода от сигналок под крылья или в легкодоступные места????
ЗЫ.ЗЫ Или имеется ввиду простое обрезание плюсового провода от аккума? У меня тогда потеряется связь и пагер заверещит.
pivoo
Да намано он пишет... Так и делают. Под левым крылом. Там к штатной дырке в салон близко. А ваще все зависит от установщиков сиги и наличия подкрылков. Но 90 % установщиков не заморачиваются(не свое- не жалко) подключают сигу именно так, воры это знают, поэтому нащупывают и перекусывают жгут на всяк. случай, пробуют, и если у кого так- то получите и распишитесь... Laughing
Вывод: не надо надеяться на одну только сигналку.
iluha_777
Это точно! не на одну стгналку надежды нет, да и на механическую защиту тоже!
Saxx
Маринер писал(а):
БРЕД!!!
А с какого это он у тебя заверещит??
Кто ему сигнал подаст?? Питания то нету!!
Я не понял ни разу...
Именно так все и происходит!
А что дальше они делают после перекусывания?
Как они заводят ее, если все отрублено?
Маринер
Блиин, я же тут по-моему не говорил, что у меня такой же "недопагер" стоит. Когда теряется связь он тут же выдает сигнал тревоги. Алгоритм опрашивания можно менять, есть несколько режимов.
Роман В
уменя на глазах можно сказать угнали тоету харриер с сигналкой с обратной связью и сигнализацией о потере связи с авто. машинка стояла рядом с моей я тока подъехал подходит мужик сигналка квакнула потом он открыл дверь сел завел и тут настоящий хозяин из автомагазина вылетает но куда там повстречке как дунул тока его и видели. говорит сигналка сработала что связь потеряна потом восстановилась пошел глянуть ( машина без номеров еще была). а глядеть не начто уже Sad сочувствую. теперь что то тоже делать надо стоит гарант люкс и пантера с обраткой и автозапуском ставлю на охр. стоянке но на работе ее никто не охраняет. блин еще и к иммо ключ привязали так как в этой сигналке нет системы обхода иммо для автозапуска.
Пиркс
iluha_777
сочувствую...
как говорится через это надо пройти, сам прошел...
Vlad B
Маринер писал(а):
ЗЫ. Интеерсовался своим делом в ментовке: благополучно отдано в архив, никаких следственных действий предпринято не было, т.е. никто и не искал , за что налоги на этих уродов отдаем...
В службу контроля МВД звякни, ибо местные мусора в доле.
ZaSKaR
ИМХО был у угонщиков дополнительный комплект ключей,с брелком сигнализации или уже сохранённый код в граббере!?
Tenabjoence57
Nicole Kidman Blowjob!
про , выдал serge-singer
Twitch
Catherine Zeta Jone Throatjob!
бан, выдал serge-singer
Tertardjoten31
vladdensi
Berkut_Spb писал(а):
Маринер ну тогда все понятно. Гарант (люксовый) снимают минут за 5-7. Иммо штатный видимо не активирован был, а личинка замка проворачивается на раз-два. Гарант рулит около торговых центров, но не на ночевке около дома. Я 2-ой месяц под домом ставлю и у меня:
1. сига Alligator M-700
2. Гарант Люкс на рулевой вал
3. замок капота Mul-T-Lock
4. замок КПП Mul-T-Lock
5. штатный иммо активирован
6. пейджер с обратной связью Sher-Khan Car Monitor
Че остановился? Надо продолжить список до 15 пунктов.
ZaSKaR
Kiss писал(а):
Модер, а че, забанить IP адреса англосаксов нельзя?
Нельзя - нет у нас такой опции! Да и IP в большинстве случаев динамический!
ДениS
Не жалейте денег на стоянку!
serge-singer
что смог,забанил...
maveric
Интересно, если заглушили пейджер, как сами то сняли?
А насчет частичной погрузки, сложноваио это, на мой взгляд, особенно если морду к дому воткнуть... чего сам, кстати не делаю упс...
Примите сочувствия!
ZaSKaR
Подобрали код,пейджер пропикал о снятии с охраны (если такова опция вобще имеется в пейджере) ,но хозян не услышал!
maveric
И всё таки, несыковка получается, хозяин утверждает, что пейджер до сих пор указывает на то что машина под охраной, на starline есть фишка оповешения о снятии с охраны, и пищит она пока не нажмёшь повторно кнопку снятия! В этом и весь вопрос, пейджер не принял сигнал от блока, а блок в это время принял сигнал от другого брелока, из этого следует, что частоты там разные, и заглушив частоту канала пейджера, можно творить с машиной чё хошь! Фигова блин...
Надо на ночь машину на балкон загонять...
ZaSKaR
Berkut_Spb
Да нормальный комплекс, с учетом того что КАСКО я не страховал даже новую, не понимаю сарказма. На мой взгляд вместо КАСКО за 30 000 лучше за эти деньги нормальный комплекс воткнуть. Сплю спокойно ))).
ZaSKaR
Тоже так рассуждал,пока не влезли некие...
Berkut_Spb
Karzhimant ко мне уже 2 раза залезали Smile
1) выбили стекло задней двери быстро панельку от магнитолы украли с кармана пассажирского сиденья ( не жалко т.к. все равно менять хотел, поэтому домой и не забирал)
2) вырезали заднее стекло, сработал датчик объема - убежали.
Так что влет был по 1000 рэ на каждый случай влезанья. И сделал все на сервисе за 1 час. А стоянка стоит у нас 1860 рэ в мес, если не подорожала еще. А была бы КАСКО так надо было бы ментов вызывать, потом страховщиков и недели через 2-3 получил бы бабло, не считая того что заплатил за КАСКО. Мне так проще и машина около парадной.
ZaSKaR
Вы в 1000 рублей уложились,а мы:
I-й взлом:
1. Сломана личинка замка ~ 170 р. + замена;
2. Погнута дверь;
3. Восстановление сигнализации ~ 300р.;
4. Поломаный "Гарант" на рулевом валу ~ 2300 р.;
5. Сломаный усиленный замок "Барракуда" ~ 3000 р.;
6. Вызов эвакуатора 1000 р.;
7. Демонтирование "Гаранта" и "Барракуды" со снятием рулевой колонки ~ 2500 р.;
8. Украденное крепление для очков ~ 180 рублей;
9. Новый стоковый (причём левого производителя) замок зажигания ~ 350 рублей.
КАСКО небыло!!!
II-й взлом:
1. Личинка замка,с опять же выгнутой дверью;
2. Панель от магнитолы Алпайн стоимостью ~ 7500 рублей.
Страховка за панели не выплачивается.
III-й взлом:
1. Стекло задней правой двери ~ 370 рублей + ~ 1000 рублей установка - сделали по КАСКО;
2. Тонировка ~ 500 рублей! По КАСКО не восстанавливают - дополнительное оборудование;
3. CD/mp3/WMA ресивер Алпайн (только "кирпич") ~ 7500 рублей. По КАСКО не заплатили не копейки - типа дополнительное оборудование!
Страница 2 из 3
