Alex2007
21099 1995 г. карбюратор
Поменял датчик, проверил провода и контакты. Ни чего не помогает.
Может проблема в приборе? Как можно проверить и отремонтировать?
Bashil
Такая же трабла друган! Сегодня менял термостат, все патрубки и датчик температуры ОЖ. До замены тоже стрелка зашкаливала будь здоров, вентилятор по приборке врубался при 120 градусов. Ну поменял я все это, а толку нет. Короче у меня вывод только один - это стрелка на приборке тормозит. Поеду в автосервис чтобы они мне напряжение на датчике померили, а от туда и вывод сделаю - стрелка это или нет.
mutabor_gl
на датчике напряжение менять не надо, надо мерять сопротивление.
Boriskin
а если приборка от нихкой панели, так вообще указатель температуры можно поменять....самое простое
HICOM
когда он шкалит это обрыв в его цепи
Boriskin
кстати вариант
Dark Angel
А разве не замыкание на "массу"? Confused
mutabor_gl
именно так
Duche
Продаются отдельно указатели для любых панелей, можно купить и самому поменять. Для ВП стоит 600-700 руб. Я покупать не стал - дорого, лучше уж комп купить (что и сделал). Указатели часто ломаются, также и с указателями уровня топлива. Это для ВП, на др. - не знаю.
HICOM
mutabor_gl писал(а):
именно так
этож терморезистор, при нагреве сопротивление уменьшается, ток протикает больший, стрелка поднимается.
если обрыв то точно, стрелка упадёт в низ, а вот если закоротить на массу, или ещё как, то шкалит.
сам себя переубедил, всётаки масса выходит
mutabor_gl
я очень долго мучался с указометром. потом купил датчик, использую кастрюлю на газу + омметр + мультиметр и термопара снял показания при нагреве, поставил датчик. Получилось далеко не такая зависимость как должна быть. в результате на показометре 100 градусов соответствуют 90 реальным... вот так
Jekon
Если мне память не изменяет, там на шкале всего то 90 и 130. Откуда ты 100 определяешь? Цена деления прибора ой-йой-ой какая ...
Если автор темы говорит об уходе стрелки до упора вправо, то HICOM
прав на 100%.
А если, как некоторые смотрят на этот прибор и говорят, что "температуру ОЖ кажет 120 градусов по Цельсию", то это все примерно между 90 и 130. А может это 110, а может 105, а могет быть 95!!!
Boriskin
там 3три метки
50 90 130 для вп
для евро также
температура опреедляется легко.... Very Happy
mutabor_gl
я считаю за 100 градусов показометра чисто вертикальное положение стрелки, хотя по сопротивлению должно быть 90
Jekon
Boriskin писал(а):
там 3три метки
50 90 130 для вп
для евро также
Согласен, что не тяжело, но не этим показометром. Погрешность у него, ёптыть!!! Это всё равно, что рукой пощупать, почтичта Very Happy .
Про 50 на шкале забыл, но дела это не меняет.
Сергей 22
Я раньше тоже напрягался что много показывает, в районе 120. А когда комп поставил - 90гр. Так что верить показометру...
