Светофор
mr1
Boriskin
Авто: Лексус
а зачем она те ваще?
пы.сы: я ваще снял и замкнул
Светофор
mr1
В каком месте-то она расположена, мать её??
Петруха
Светофор
рядом с ручкой скрутки дневного пробега
Светофор
Петруха
дырка там у меня, по-моему...
D_Garry
Авто: RMII
Петруха
Тогда уж скорее рядом с ручкой гидрокорректора
Светофор
D_Garry
Справа от рукоятки гидрокорректора?
D_Garry
Авто: RMII
Светофор
Если дырка - значит, снял кто-то уже... Я этот регулятор демонтировал и просто поставил кнопку - есть подстветка - нет подстветки. Вся эта регулировка яркости нафиг не нужна.
Петруха
не под румевой колонкой, у меня там была..
D_Garry
Авто: RMII
Петруха писал(а):не под румевой колонкой, у меня там была..
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Светофор писал(а):mr1
Слева практически под рулем. Недалеко от гидрокорректора. Она там одна, так что не промахнешься.
Светофор
Спасибо, амигос. Пойду вечером в гараж смотреть спецом
Петруха
слева от подсоса, сначало скрутка пробега а потом она, под колонкой панелька полская под кожухом была..
mr1
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
D_Garry писал(а):Светофор
я кстати частенько ей пользуюсь. ночью оч удобно регулировать
Dimok
distin писал(а):D_Garry писал(а):Светофор
А что регулировать то? этот блеклую подсветку даже на максимуме?
И то что ни кнопки не пепельницу не видно ночью на НП ? Пока сам не поменяешь на нормальный свет (кнопки с подсветкой 093-ей серии и сделаешь колодки под эти кнопки, не проведёшь светодиод под подсветку тунеля и в пепельницу). Нет нуна однозначно переделывать на приборку для Самар2
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
D_Garry писал(а):поставил кнопку - есть подстветка - нет подстветки
не понял.
объясните пожалуйста: если отказаться от регулировки (сам не пользуюсь), то на кой... кнопка?
есть габариты - есть подсветка, нет габаритов - нет проблем
Dimok
Moshul писал(а):D_Garry писал(а):поставил кнопку - есть подстветка - нет подстветки
не понял.
Очень просто подсветка панели приборов включается от кнопки включения габаритов, т.е он выкинул резистор соеденив провода от него и теперь при вкл. габаритов вкл подсветка панели на макс. без регулировки яркости. Было как - без габаритов и подсветку панели не включишь ведь , просто убираем не нужного "лишнего посредника" .
distin
Dimok писал(а):А что регулировать то? этот блеклую подсветку даже на максимуме?
ну не знаю, мне просто нравится шоб мне в глаза сильно ничто не светило ночью. конечно подсветка там не фонтан, но половинной яркости мне вполне хватает ночью
Светофор
У меня совсем блеклая, сцуко, лампочки спецом поменял - горят слабенько. Может, регулятор не на максимуме. Попробую, хотя согласно законам Мерфи, он должен оказаться на максимуме
Moshul
Dimok писал(а):подсветка панели приборов включается от кнопки включения габаритов, т.е он выкинул резистор соеденив провода от него и теперь при вкл. габаритов вкл подсветка панели на макс. без регулировки яркости
Это ясно как Божий день, я о том что
Dimok писал(а):Было как - без габаритов и подсветку панели не включишь ведь
что за ситуация такая, когда приборы нужны без габаритов?
Moshul
Светофор писал(а):согласно законам Мерфи, он должен оказаться на максимуме
...ага
, а в тот момент когда ты в этом убедишься и согласишься пока поездить так - выйти из строя окончательно.
Светофор
Меньше, чем наполовину яркость-то была выставлена))) Прикиньте, как я матерился
