не холостые есть, только плавают, цифр не назову так как таха нету.
значится с начало озадочил большой расход 14,5 на сотню холостые уже тогда плавали, при проверке был заменен неисправный вакуумник на трамблене, не помогло, топом заменена мембрана экономайзера, не помогло, потом были замеры на трассе 9 литров на сотню, а в городе все теже 14,5
после трассы частично прогорела верхняя прокладка между карбом и коллектором, карб полностью снял почистил, отодрал второй носик от прыскалки ускорителя который смотрел первую камеру карба, одну оставил отверстие заглушил, была засорина дырка для подвода разряжения к мембране экономайзера, прочистил, заменены обе прокладки между карбом и коллектором, не помогло, заменен датчик холла и почищен трамблер, тоже не помогло. в итоге имеем, плавающие холостые, и большой расход по городу
. щас обычно плюсовая температура на улице, редко когда минус, поэтому мне кажется что 14,5 литров на сотню это чото уж очень много, или я не прав?
пы сы кстате были проблеммы с генератором, решились волшебным способом сама собой :)
пы пы сы электроклапан ХХ работает, при скидывании пловодка мафынка глохнет
