Хотаб
Авто: Сарай
Как лучше подсоединить сигналку - чтобы мигали габариты машины или поворотники?
Я сначала хотел к поворотникам, но знающие говорят что гопники снимают поворотник и на раз отверткой коротят сигнализацию и лучше подсоединять к габаритам.
Посоветуйте?
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Тоже о таком слышал. Главное сигналка коротится полностью, даже сирена не включается. У меня подключено к габаритам, так в сервисе сделали.
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Хотаб писал(а):Я сначала хотел к поворотникам, но знающие говорят что гопники снимают поворотник и на раз отверткой коротят сигнализацию и лучше подсоединять к габаритам.
Вроде бы уже давно сигнализации имеют предохранитель от короткого замыкания поворотника.
Примерчик. Если машину удалось угнать, но не удалось до конца отключить сигнализацию - то машина будет ехать и мигать аварийкой. А если будет мигать габаритами - то достаточно просто включить габариты и это станет незаметно.
rus86
OutMaster
Странный примерчик. Если сигналку не удалось отключить, тогда и машину не заведут. А уж если разобрались с блокировкой стартера и зажигания, то габариты или поворотники отключить ничего не стоит. Да и окружающим будет все равно, что аварийка мигает, что габариты.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Это делается, чтоб отрубить не сигналку, а сжечь предохранитель, который отвечает за моргание поворотников, т.е. сигналка сработала, а машина не моргает и не привлекает к себе внимания.
mihalich
Авто: ВАЗ 2112 1,5 л 16V 2001г.
Hans11 писал(а):Хотаб писал(а):Я сначала хотел к поворотникам, но знающие говорят что гопники снимают поворотник и на раз отверткой коротят сигнализацию и лучше подсоединять к габаритам.
se93
Имхо, лучше к поворотникам - удобнее, видно отовсюду. На сервисе ставят на габариты потому что так легче - цепь одна.
VN
Цитата:Имхо, лучше к поворотникам - удобнее, видно отовсюду. На сервисе ставят на габариты потому что так легче - цепь одна.
Повороты привлекают больше внимания чем габариты.
Мне по барабану как подключать, просто на Чероки надо подключать три цепи поворотов, на современных бемерах минимум 4 цепи без повторителей.
Замыкание поворотов не должно выключать сигнализацию, а уж тем более блокировки.
До сиз пор существуют сигнализации которые могут выключаться замыкание габаритов.
Тут если клиент просит поставить сигну за "полчаса" и при этом за установку заплатить как можно меньше, значит и получит установку согласно оплаченому тарифу.
Иномарки ведь не продают за цену жигулей.
*/ant/*
Лучше к габаритам, потому как если на галстуке потянут или просто копаться будут на дороге мигающая аварийка особо ничем не выдаст, а мигающие габариты - уже странно (имхо).
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
*/ant/* писал(а):а мигающие габариты - уже странно (имхо).
Их легко сделать незаметными. Лучше поищи моё сообщение по этому вопросу.
Knife
Авто: 21120
demidoff007
по твоему выдернуть реле поворотов НА МНОГО тяжелее чем включить фары?
demidoff007
Knife
Ты мои сообщения читал в других ветках?
Я реле поворотов (стандартное) не использовал!!!!!
VN
Господа! Не стоит оно того, что б ругаться.
Отключить повороты или габариты не сложно, коротышь и ложная тревога, пред сигны вылетает.
Вообще эфектнее если повороты перемигиваются с габаритами или стопом. В ночное время эфектно моргание света в салоне или ближний.
Просто пока быстрое и легкое решение по этому поводу не пришло в голову. Будет время, сваяю схемку и выложу у себя на сайте.
Knife
Авто: 21120
demidoff007 писал(а):Knife
Не читал.
Если реле не стандартное и со своим (не стандартным) предохранителем то полностью с тобой согласен!
У меня сигналка подключена к габаритам ? НЕ УДОБНО!!!
Если фары не выключил то не моргает, днем с боку тоже не видно!
Эфектнее! Видно со всех сторон. Но и АКБ сажает больше! Хотя если угонщики захотят посадить АКБ то в любом случае посадят!
VN
Про габариты согласен, в принципе не очень удобно, сбоку не шибко видно и днем моргание белого света тоже не ахти как.
Про то что можно забыть включенными, ну это не аргумент, можно много чего забыть или не обратить внимание
, автомобиль такая штука, что лучше на все обращать внимание
Про АКБ, да не-е, не сильно просадит, тревога длится как правило 30сек. Если частые ложняки это уже не порядок, а если угонщик под звуки му... и моргалку будет копаться, так и не жалко ему посаженный акум, зато авто на месте.
Удачи.
Думаю, лучше подключать как написано в инструкции! Если к габаритам так к габаритам, к указателям, так к указателям. К габаритам ИМХО предпочтительней, т.к. многие сиги имеют функцию "световая дорожка" или как её там... Выходишь к машинке в сумерки, активируешь доп канал и машинку видно и в гавно не вляпаешься...
VN
Если честно, то на мой взгляд правильнее все таки подключать к поворотам. Развязкой можно добавить и на габариты или стопаря или салонное освещение.
Ну а если хочется световую дорожку то правильнее на ближний свет, хотя это по желанию и лучше на таймерный доп канал, ведь не всегда она нужна.
