Andreiko
А это правда, что у двигла 21067 головка блока цилиндров
от нивовского мотора?
И где бы можно найти каталог деталей на него с номерами.
Andreiko
Гы! Догадался-таки сходить на стоянку и потаращиться под капот.
Башка 21214, нивовская!
Shish
Какой шустрый, за 11 минут управился
Дядя Леша
Не просто шустрый! Я, например, не отличу одну от другой!
r898ny
Да брось, читать мы все умеем, и писать.
Andreiko
Кстати об отличиях. Я чего, собственно, спрашиваю.
На каком-то форуме видел бучу по поводу нивовской головы,
дескать, нужно клапана регулировать как на ниве 0.15-0.2 (впуск/выпуск соотв.), а не как на обычном моторе с шестой
головой - везде 0.15. Дескать, на этой голове при штатном
зазоре 0.15 не до конца закрывается выпускной клапан,
и ему требуется не меньше 0.18-0.2.
А в книжке с картинками написано, что ГБЦ-то от 21214, но вся
ее начинка - распредвал, клапана, пружины - полностью
взаимозаменяемы с 3-м и 6-м двигателями, а сама голова взята
только из-за особенностей системы охлаждения. Вот и задумался,
а нафига клапана регулировать по-нивовски, если они,
фактически, шестые?
А вы что думаете по этому поводу?
p.s. Собственно, рекомендации по зазорам давались по
нивовскому 21213, потому что на 21214-м стоят гидрокомпенсаторы,
и лично я нигде не встретил упоминания про зазоры конкретно
для него Smile Но народ активно нивовизирует зазоры на инжевой
классике и страшно тащится от этого, вот и мне захотелось
попробовать Smile
Kirgudu
ГК нету в 067-ом.
Shish
Andreiko
По паспорту какая степень сжатия? если 9.3 имхо лучше сделать 0.15 впуск и 0.18 выпуск.
Отличия в зазорах для 213 появились именно из-за термонапряженности двигателя 213 и увеличенной СЖ
Kirgudu
Shish писал(а):
Andreiko
да не стоит. Это уменьшит степень сжатия. Лучше оставить как в мануале. Да и инжектору в бошку вбиты другие параметры.
Andreiko
Shish
Про 21067 я читал, что степень сжатия у него действительно
увеличена по сравнению с обычным шестым. В книжке
дается нормальное значение 11.1.
И чо теперь?
Для меня это темный лес, я не в курсе, как СЖ коррелирует
с зазорами.
