fur_seal
Господа, проблема. При повышении передачи после выжиммания педали сцепления обороты сначала резко поднимаются на 500-600 а патом плавно снижаются, что крайне не удобно. Как и что необходимо сделать?
economist6
Прошивку поменять. А так это вполне нормално!!!
fur_seal
Не очень нормально Sad
Представте я еду на первой передачи, пора повышать, выжимаю сцепление-отпускаю газ, переключаю рычаг, отпускаю сцепление-выжимаю газ и тут как дёрнет её. Приходится переключаться следующим образом: выжимаю сцепление переключаю рычаг жду пока обороты упадут отпускаю сцепление жму газ.
Машина у меня два месяца, до этого была карбюраторная девятка.
economist6
у меня также. Привык просто надореще сцепу бросать и все будет нормуль при реском разгоне. Не это абсолютно нормалььно!
Паулюс
Вообще то не очень это нормально.
Так болели из за прошивки 1.6 16 кл с я7.2.
Что то не припомню чтобы на полторахе так закидывало....не прошива сие -ой не она.
Паулюс
Peres писал(а):
Паулюс
Бывает, у меня тож самое было, пока твою не залил pray:
Странно. По крайней мере на последнем ПО (35) я наоборот выставлял регуляторы так, чтобы убрать провисание на сбросе -то есть ХХ валился иногда ниже заданных......
В ПО 19 серии кста вообще ничего такого в жалобах не слышал....хотя топливо на ХХ перестраивал -но из других соображений....хотя может потому что в стоке поправка мажет на ХХ и около в богатую -такое может быть...хер знает кароче -не задумывался. Smile
Кароче -не совсем понимаю -это надо видеть на машине -раз.
Два -тут такая толика субъективизма -по поводу сброса -что я вешался -калибруя 1.6 16 кл.
Крайне трудно усреднить пожелания -ибо в стоке повисало...а насколько быстро надо свалить ХХ на сбросе =хрен поймёшь. Одному так -другому жесть как на карбе надо Sad
В итоге плюнул на это дело -настроил как себе вижу и харош Smile Smile Smile
Artecom
Помойму неплохо получилось Smile
Паулюс
Ну да -полгода метаний под давлением общественности Smile Smile Smile
Вагон вил -и ты победитель.
А ваще если закидон оборотов парит после карба -то ваще фонарно можно жёстче сие сделать -на стоке то.
Это я вчера до ночи с валами крутил. Там какие то умельцы типа настроили -виснет и пипец. Хорошо там J5LS от Эммибокса была -наладил я это. Так и не понял почему напрямую к создателю прошивы не едут Sad Там всё настраиваецца. А по углам всяким чёрти что ваяют блин. Sad И руками разводят -освоив 200 долл с клиента Surprised
Peres
Паулюс
Паша, ты извини, это я сразу недоглядел, что у афтора 8v-модель.
По ней ничего сказать не могу, поэтому и писалово своё удалил.
Тебе за D19-95 pray:
fur_seal
Да ладно бы просто обороты провисали, но ведь они сперва резко вверх закидываются.
Паулюс
Что там за блок и прошивка?
fur_seal
Блок Бош прошивка заводская...
Паулюс
Хороший ответ!
Какая машина типа. Четырёхколёсная.
andrianov
Не могу не поделиться опытом. Хотя наверно это все же уже многие проходили.
Неделю назад стала происходить такая же ерунда - при отпускании педали газа и выжимании сцепления обороты подскакивали вверх. За неделю само не прошло, но и CE не загорелся.
Я зашел в этот форум, увидел эту тему, проникся и поехал на ГСТО.
К моему позору мне показали коврик, который одним уголком педальке не давал сразу возвращаться в исходное положение.
Так что проверьте, воспроизводится ли проблема без коврика Very Happy
fur_seal
Я сразу-то не отписал, пробывал ездить вообще без коврика. Не помогло.
umkaru83
Проверь натяжение тросика...у меня он просто малость западал...в смысле натяжение у него было не нормальным...
fur_seal
Ну не знаю при завесании ДПДЗ показывает 0. Помоему вряд ли тросик.
KaM!kadzeR
Вот недавно была такая же фигня. Заехал на диагностику и выяснилось что это ДПДЗ, сказали, если еще раз так повторится, то проще поменять его.
