fur_seal
Авто: 2109к, 21102i, MMC Carisma, 2109к-97гв 4.1/12
Господа, проблема. При повышении передачи после выжиммания педали сцепления обороты сначала резко поднимаются на 500-600 а патом плавно снижаются, что крайне не удобно. Как и что необходимо сделать?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Прошивку поменять. А так это вполне нормално!!!
fur_seal
Не очень нормально
Представте я еду на первой передачи, пора повышать, выжимаю сцепление-отпускаю газ, переключаю рычаг, отпускаю сцепление-выжимаю газ и тут как дёрнет её. Приходится переключаться следующим образом: выжимаю сцепление переключаю рычаг жду пока обороты упадут отпускаю сцепление жму газ.
Машина у меня два месяца, до этого была карбюраторная девятка.
economist6
у меня также. Привык просто надореще сцепу бросать и все будет нормуль при реском разгоне. Не это абсолютно нормалььно!
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Вообще то не очень это нормально.
Так болели из за прошивки 1.6 16 кл с я7.2.
Что то не припомню чтобы на полторахе так закидывало....не прошива сие -ой не она.
Паулюс
Peres писал(а):Паулюс
Бывает, у меня тож самое было, пока твою не залил :
Странно. По крайней мере на последнем ПО (35) я наоборот выставлял регуляторы так, чтобы убрать провисание на сбросе -то есть ХХ валился иногда ниже заданных......
В ПО 19 серии кста вообще ничего такого в жалобах не слышал....хотя топливо на ХХ перестраивал -но из других соображений....хотя может потому что в стоке поправка мажет на ХХ и около в богатую -такое может быть...хер знает кароче -не задумывался.
Кароче -не совсем понимаю -это надо видеть на машине -раз.
Два -тут такая толика субъективизма -по поводу сброса -что я вешался -калибруя 1.6 16 кл.
Крайне трудно усреднить пожелания -ибо в стоке повисало...а насколько быстро надо свалить ХХ на сбросе =хрен поймёшь. Одному так -другому жесть как на карбе надо
В итоге плюнул на это дело -настроил как себе вижу и харош
Artecom
Авто: временно, пешеход
Помойму неплохо получилось
Паулюс
Ну да -полгода метаний под давлением общественности
Вагон вил -и ты победитель.
А ваще если закидон оборотов парит после карба -то ваще фонарно можно жёстче сие сделать -на стоке то.
Это я вчера до ночи с валами крутил. Там какие то умельцы типа настроили -виснет и пипец. Хорошо там J5LS от Эммибокса была -наладил я это. Так и не понял почему напрямую к создателю прошивы не едут
Там всё настраиваецца. А по углам всяким чёрти что ваяют блин.
И руками разводят -освоив 200 долл с клиента
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Паулюс
Паша, ты извини, это я сразу недоглядел, что у афтора 8v-модель.
По ней ничего сказать не могу, поэтому и писалово своё удалил.
Тебе за D19-95
fur_seal
Да ладно бы просто обороты провисали, но ведь они сперва резко вверх закидываются.
Паулюс
fur_seal писал(а):Да ладно бы просто обороты провисали, но ведь они сперва резко вверх закидываются.
Что там за блок и прошивка?
fur_seal
Блок Бош прошивка заводская...
Паулюс
Хороший ответ!
Какая машина типа. Четырёхколёсная.
andrianov
Авто: 21124 '06, FF2 WA 2.0 '08
Не могу не поделиться опытом. Хотя наверно это все же уже многие проходили.
Неделю назад стала происходить такая же ерунда - при отпускании педали газа и выжимании сцепления обороты подскакивали вверх. За неделю само не прошло, но и CE не загорелся.
Я зашел в этот форум, увидел эту тему, проникся и поехал на ГСТО.
К моему позору мне показали коврик, который одним уголком педальке не давал сразу возвращаться в исходное положение.
Так что проверьте, воспроизводится ли проблема без коврика
fur_seal
Я сразу-то не отписал, пробывал ездить вообще без коврика. Не помогло.
umkaru83
Авто: ВАЗ 21124
Проверь натяжение тросика...у меня он просто малость западал...в смысле натяжение у него было не нормальным...
fur_seal
Ну не знаю при завесании ДПДЗ показывает 0. Помоему вряд ли тросик.
KaM!kadzeR
Авто: 21102, 1.5 8v --->Nissan Almera Classic 2008
Вот недавно была такая же фигня. Заехал на диагностику и выяснилось что это ДПДЗ, сказали, если еще раз так повторится, то проще поменять его.
