coma
не работатет спидометр.. соответственно и одометр.. который очень нужен.. не работал целый день.. потом ночью снова заработал.. однако утром опять не работает.. жду ночи..
что характерно БК скорость показывает.. я тут не совсем знаю.. но БК наверно берет показания с ДС.. а панель приборов тоже с него или там по старинке тросик ? панель высокая 2003 г.. одометр механический..
ФФ115
coma писал(а):что характерно БК скорость показывает.. я тут не совсем знаю.. но БК наверно берет показания с ДС..
Все БК по разному, какие с ДС, какие с К-линии. Модель БК нужна.
coma писал(а):а панель приборов тоже с него или там по старинке тросик ? панель высокая 2003 г.. одометр механический..
Посмотри от коробки трос идет или ДС стоит. Хотя на инжекторе должен, вроде, ДС стоять.
DidJ
Авто: Нива, А1
Насколько я понял, одометр и спидометр электронные, а поскольку
coma писал(а):БК скорость показывает
надо проверять контакты на комбинации приборов или в самой приборке что овалилось.
coma
DidJ писал(а):Насколько я понял, одометр и спидометр электронные, а поскольку
в том и дело что одометр механический.. интересно как он устроен.. тут два варианта или трос или как в счетчиках от импульсов прокручивается.. наверно всетаки троса не должно быть.. надеюсь..
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
coma писал(а):наверно всетаки троса не должно быть..
Если высокая панель, то трос есть однозначно
Смотри тросик, скорее всего из-за него глюки, в крайнем случае меняй.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Bob Smith писал(а):Смотри тросик
+1 Проворачивает наверное
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Извеняюсь что поднял тему....НО...
попробовал сегодня открутить тросик от коробки, снял резиновую фиговинку, открутил гайку, а трос невылазин, я его подергал (несильно) всеравно нелезет... закрутил обратно, попробовал тронуться проехал, стрелка спидометра дергнулась и опять упала и все.
Напомню что до етого у меня стрелка дергалась, потом упала и все...так ездию уже месяца 2 наверное....
Че мне делать, как его открутить?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Гайку откручивал надеюсь не на 10. А то это уже привод спидометра. Вообще там все просто должно быть, откручиваешь крышку-присоединитель троса к приводу (датчику скорости), и вынимаешь трос, выйти должен без сопротивления.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
KOSH писал(а):Гайку откручивал надеюсь не на 10. А то это уже привод спидометра. Вообще там все просто должно быть, откручиваешь крышку-присоединитель троса к приводу (датчику скорости), и вынимаешь трос, выйти должен без сопротивления.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Duche писал(а):Я рукой откручивал.
а там и надо рукой
Duche
Авто: KIA Sorento
Сергей 22 писал(а):а там и надо рукой
Ну да, а то там ключи в ход пошли - так можно пол-машины разобрать :-D
Storm
если спидометр и одометр не работает - то может тросик оборвался, покупай с железными наконечниками
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Duche писал(а):так можно пол-машины разобрать
И не говори-ка
.G.T.I.
Да нифига не гайку на 10, рукой открутил круглую гайку, которая под резиновым колпачком, поидее трос должен вылезти, а он нифига невылазит...
Сильно дергать нестал, т.к. думал что может там еще чтото, но скзали должен вылазить...а у меня нифига.
Как быть?
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
.G.T.I.
не можешь вытащить тросик из привода.... вытащи вместе с приводом :cool:
.G.T.I.
Moby писал(а):.G.T.I.
Может сразу коробку вытащить, и в удобном месте разобрать :-D
.G.T.I.
Короче отписываюсь....
Хрен ТУт был....нихрена непалучилось....
Вооьщем снял я етот козырек, первый раз вжизни, долго прада у меня верхнее крепление сопротивлялось, но всеже разобрал.
Купил новый тросик спидометра, етот со второго раза вылез наура...незнаю почему впервый раз неполучилось...
Прикрутил к приборке, пачал тянуть к коробке, и туж оказалось что етот трос КОРОТКИй..Я чуть не Аху**л... как так...ВАЗ 21093 - трос тоже 2108...
Поехал опять в магаз, скзал короткий.... нашли трос от 21086...оказался длиннее на 15 см...
Поставил, подошел, поехал прокатиться как будет работать или нет, и тут тоже пролет...спидометр мертво стоит.
Т.е. получаеться дело не в тросе, а в чем то другом.
Что теперь делать.
.G.T.I.
АП
Кто че скажет, может теперь наочереди сам придод спидометра.
Легко ли он меняеться?
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
На одной девятке, правда карбюраторной, спидометр тоже дурил, а потом отказался работать, причем трос привода на вид был рабочий.
Вообщем ни стали делать из г конфету и просто поменяли сразу сам трос и его привод на коробке передач. Больше там ломаться нечему. Только при выборе привода надо знать количество зубцов. Теперь как часы пашет.
.G.T.I.
мммм....да знать бы мне количество зубцов, и ваще хоть что то о своей коробке....
я даже незнаю какая у меня главная пара 3,9 или 3,7...
может тока снять старый и на нем посчитать???????
Guzh
Лучше так и сделать, на яме это не сложно. Как правило шестеренка из 11 зубьев. И при выборе троса надо мотреть чтобб короткий не подсунули. На Юноне отличные тросики, упакованные продаются, на упаковке все расписано.
.G.T.I.
Guzch писал(а): И при выборе троса надо мотреть чтобб короткий не подсунули. На Юноне отличные тросики, упакованные продаются, на упаковке все расписано.
Уже наткнулся, купил трос в магазе 21083 - оказался короткий.
Сам удивился, вроде у меня движок 21083...
Пошел в магаз, посмотрели, нашли от 21086, длиннее на 15 см, его и поставил, оказался в самый раз.
Но оказалось не в тросике дело
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
А сам спидометр проверял?Может он накрылся
.G.T.I.
нет не проверял.
да я думаю ето скорей приво, т.к. когда попробовал открутить трос первый раз нифига не получилось, но после этого при трогинии один раз стрелка ожила на пару секунд и опять упала.
когда поменял трос, стрелка мертво лежала, а на след день пару раз вскакивала, и потом опять мертво.
Ето всеж сам привод, т.к. буквально за месяц до етого может даже и раньше, мне перебирали короку в сервисе, ествественно меня рядом небыло, вот они наверное и поставили фуфельный привод, чтоб я к ним опять вернулся. Сцуки.
