S_T_M
Подскажите, кто ставил датчик объема SATURN MMS-2.
Где его можно установить в салоне, чтобы можно его регулировать и объем салона он покрывал более-менее.
Машина ВАЗ-2115.
ПРОКУРОР
Туннель под ручником или потолок, под обшивку
KOSH
А по-моему, главное чтобы захватывало водительское место и рядом с магнитолой, остальное датчик удара должен отрабатывать.
S_T_M
Если разместить там то как делать регулировку?
Датчик будет закрыт.
Aнджей
Не знаю как в 15-шке, у меня под кожухом ручки переключения передач. Регулировать удобно, только получается он ближе к передку, а задница почти не охватывается. Можно правда через разъем датчика еще один подключить. Если понадобится.
se93
Размести его так, чтобы можно было производить регулировку через отверстие в обшивке от штурманского фонаря. Места там хватает.
РомаЧел
поэтому у меня стот два один между сиденьями а второй на потолке впритык к заднему стеклу.
rus86
А диодную развязку все делают или кто напрямую подключает?
Boriskin
у меня на крыше...по центру
крутанул всё на макс.....нормально
если прям пройтись рядом с самой машиной - запищит предупреждающе
у сигналки есть выход на доп датчик....след никаких развязок не делал
РомаЧел
Boriskin писал(а):
Это феррари?
Нет, это 99!
Никогда не слышала
:cool: Very Happy
leha
SATURN MMS-2 при очередной установке на сервисе поставили вертикально, на прошлой машине стоял горизонтально. правильно ли? какая у него направленность действия?
ZaSKaR
Неправильно! Ставить надо по центру салона! К примеру влезли как то раз воры в 21120 - выдавили стекло задней двери,при этом датчик удара не сработал Surprised ,залезли в авто,выдрали мафон,и когда уже вылезали - дали тревогу,при этом датчик удара не шибко загрублён был! Surprised Объёмника тогда ещё небыло,после этого,практически на следующий день,поставили объёмник от "Альтоники"!
Удобно то удобно,вот только неправильно! Тоннель пола там где КПП у "Десяток" - является воздуховодом отопителя,что зимой неочень положительно сказывается на датчике и его работе!
