S_T_M
Авто: ВАЗ-2115 2006 г.
Подскажите, кто ставил датчик объема SATURN MMS-2.
Где его можно установить в салоне, чтобы можно его регулировать и объем салона он покрывал более-менее.
Машина ВАЗ-2115.
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Туннель под ручником или потолок, под обшивку
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
А по-моему, главное чтобы захватывало водительское место и рядом с магнитолой, остальное датчик удара должен отрабатывать.
S_T_M
ПРОКУРОР писал(а):Туннель под ручником или потолок, под обшивку
Если разместить там то как делать регулировку?
Датчик будет закрыт.
Aнджей
Не знаю как в 15-шке, у меня под кожухом ручки переключения передач. Регулировать удобно, только получается он ближе к передку, а задница почти не охватывается. Можно правда через разъем датчика еще один подключить. Если понадобится.
se93
S_T_M писал(а):ПРОКУРОР писал(а):Туннель под ручником или потолок, под обшивку
Размести его так, чтобы можно было производить регулировку через отверстие в обшивке от штурманского фонаря. Места там хватает.
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Анджей писал(а): а задница почти не охватывается. Можно правда через разъем датчика еще один подключить. Если понадобится.
поэтому у меня стот два один между сиденьями а второй на потолке впритык к заднему стеклу.
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
А диодную развязку все делают или кто напрямую подключает?
Boriskin
Авто: Лексус
у меня на крыше...по центру
крутанул всё на макс.....нормально
если прям пройтись рядом с самой машиной - запищит предупреждающе
у сигналки есть выход на доп датчик....след никаких развязок не делал
РомаЧел
Boriskin писал(а):Это феррари?
Нет, это 99!
Никогда не слышала
:cool:
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
SATURN MMS-2 при очередной установке на сервисе поставили вертикально, на прошлой машине стоял горизонтально. правильно ли? какая у него направленность действия?
ZaSKaR
Цитата:А по-моему, главное чтобы захватывало водительское место и рядом с магнитолой, остальное датчик удара должен отрабатывать.
Неправильно! Ставить надо по центру салона! К примеру влезли как то раз воры в 21120 - выдавили стекло задней двери,при этом датчик удара не сработал
,залезли в авто,выдрали мафон,и когда уже вылезали - дали тревогу,при этом датчик удара не шибко загрублён был!
Объёмника тогда ещё небыло,после этого,практически на следующий день,поставили объёмник от "Альтоники"!
Цитата:Не знаю как в 15-шке, у меня под кожухом ручки переключения передач. Регулировать удобно, только получается он ближе к передку, а задница почти не охватывается. Можно правда через разъем датчика еще один подключить. Если понадобится.
Удобно то удобно,вот только неправильно! Тоннель пола там где КПП у "Десяток" - является воздуховодом отопителя,что зимой неочень положительно сказывается на датчике и его работе!
