KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
aviatorrr
А ты не думал что у тебя уже стоит что-то подобное раз рычаг высокий.
Умен6ьшения хода рычага будет не столь значительно, нежели как в случае поднятия точки крепления шарнира.
aviatorrr писал(а): кулисато заварена)
В смысле?
aviatorrr писал(а):мне другово варианта нет кроме как рычаг резать )
Значит так коллега.Берёш рычаг и режеш его ниже крепления тяги кулисы.Потом ввариваеш туда кусок стальной полосы длиной 8см,таким образом перемещая крепление выше.Но тягу тоже надо переварить будет, удлинить и изменить угол под новое крепление
Storm
х123ас писал(а):Значит так коллега.Берёш рычаг и режеш его ниже крепления тяги кулисы.Потом ввариваеш туда кусок стальной полосы длиной 8см,таким образом перемещая крепление выше.Но тягу тоже надо переварить будет, удлинить и изменить угол под новое крепление
Именно.
aviatorrr
KOSH писал(а):А ты не думал что у тебя уже стоит что-то подобное раз рычаг высокий.
Ёёёё
Я про ето и толкую
х123ас писал(а):В смысле?
В прямом , сеёчас не имеет люфта ( как впрочем и ваще какойлибо возможности поворачиватся)
Зачем?
И ещё до кучи кулису спиливать
( она по месту приварена)
З,Ы
Забыл сказать что мне ета короткоходная кулиса нах не впёрлась 8) меня и так всё устраевает :cool: просто решил подробней узнать чё ето за штукенцыя такая
х123ас писал(а):Но тягу тоже надо переварить будет, удлинить и изменить угол под новое крепление
Я ещё туда болт регулировочный вварил,чтоб положение и ход(но немного) рычага регулировать
miro
Авто: ВАЗ 2114 2005 г.в.
А кто нибудь на 14 или 15ю ставил. Я понимаю что одно и тоже. Что 15ка что 9ка. Но волнует такой вопрос, а обшивку ну там где ручник нужно снимать. Если да то как. Я посмотрел и мне показалось что она просто так не снимется. Нужно кресла снимать.
Storm
miro
да тоже самое... тоннель этот снимаешь, под ним воздуховод, и вперед...
miro писал(а):Нужно кресла снимать.
да врядли... я правда не знаю точно....
Xpert
Свой человек
miro
Нормально она снимется, кресла там ни при чем.
Boriskin
Авто: Лексус
Storm
Boriskin
раритет мля :mrgreen:
miro
купил карданчик о калины. как будут включатся передачи без кх кулисы? Кто нибудь ставил кардан без кулисы кх.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
miro писал(а):купил карданчик о калины. как будут включатся передачи без кх кулисы? Кто нибудь ставил кардан без кулисы кх.
Если сможешь потом отрегулировать кулису чтоб удобно было, то будет ништяк.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
у меня так, все отлично включаеться, ощущения только +
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
deicider писал(а):miro писал(а):купил карданчик о калины. как будут включатся передачи без кх кулисы? Кто нибудь ставил кардан без кулисы кх.
а в чем сложность регулировки стоковой кулисы при использовании кардана от Калины вместо стокового? то что у него шток чуть длиннее? так можно его укоротить в конечном счете болгаркой
просто я хочу сменить только кардан, работа кулисы меня вполне устраивает
Boriskin
Авто: Лексус
r1p
нивчём, ставь, хуже не будет
deicider
У меня почемуто передачи сместились вперед, т.е. ближе к торпеде, 3-ю вообще приходилось тянуться чтоб включить, для эксперимента ставил обратно стоковый кардан но почемуто косяк остался, поставил кх и все отрегулировалось ка мне надо. Но тем не менее стоковая кулиса плюс калиновский кардан оставили приятное впечатление, несмотря на косяки с регулировкой.
