Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
речь идет о кнопке на руле которая бабушек с дороги сгоняет.Я конечно понимаю что мне скажут сейчас смотри всю цепь предохранитель реле и тп но перед тем как лезть хотел бы узнать мож у кого то было такое чтобы мне меньше лазить.После мойки часа через 2езды (дождь еще пошел) при нажантии на кнопку притухли фары и подсела магнитола через секунду все стало в норме но бибика уже неработает.Где чаще всего она ломается при таких симптомах?
Mihail-08
Авто: 21083 carb
коротнуло наверняка, ЧЯ посмотри может туда вода попала, врядли но всё же..
Budy
Авто: 099i->опять ино
саму бибикалку смени нелюбит она сырость и грязь....
sid21093
если именно после мойки и еще фары притухали при нажатии однозначно вода попала, смотри сначала рядом с самим гудком, потом ЧЯ.
Ели просто так не работает, то надо смотреть контактную группу в руле, там нах стирается подпружиненный контакт
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
про сам гудок как то и не думал.Как же тяжело без бибики все под колеса лезут..
superkonst
Авто: УАЗ 3151 1986 г., Fiat Doblo 2012. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
Memoari chi fuka писал(а):Как же тяжело без бибики все под колеса лезут..
Ну х.з. За 2 месяца езды, бибикалка не пригодилась ни разу... Дальним правда отмаргивался на трассе.
Duche
Авто: KIA Sorento
Реле в ЧЯ попробуй поменять для начала, можно для проверки впихнуть реле стартера
А оно всегда так, когда стоит, то и не замечаешь. По лету у меня гудок сгорел, тоже напрягало что все под колеса сразу стали лезть.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
На обратной стороне самой би-би ки есть винт регулировки тональности, вот его потереби...
Nikolas__
Авто: 21093
похожая проблема на моем аппарате решилась мерами:
1) заменой проводов соединяющих рожок бибикалки и массу
2)заменой самого рожка на ГАЗовский
3) На рулевой кнопке не было контакта из-за соскачившей клеммы с самой подвижной кнопки (попутно протер металлические кольца дорожек на подвижной части руля и пружинки которые из касаются их на неподвижной части руля
mierda
Авто: ваз2114, 1,5i 8v полностью сток
А вентилятор радиатора работает?Если нет, то это скорее всего предохранитель:у "бибикалки" и карлсона он общий.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
Сергей 22 писал(а):Коротнуло ее
это ясно уже из того что фары притухли просто хотел узнать где чаще всего проявлються последствия.
ЗЫ ника все до тачкин не могу добраться..
Xpert
Свой человек
Едет папа с маленькой дочкой на машине.
Вдруг папаша нечаянно нажал на клаксон:
-Ой,доча,это я случайно!
-Я знаю,папа!
-Откуда ты знаешь?
-А ты не крикнул:"М%ДАК,КУДА ТЕБЯ НЕСЁТ!"
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
ты что за мной следил?
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Memoari chi fuka
Если машинка не новая 10-15 лет легко мог стерется контакт в районе балалайки.
