Memoari chi fuka
речь идет о кнопке на руле которая бабушек с дороги сгоняет.Я конечно понимаю что мне скажут сейчас смотри всю цепь предохранитель реле и тп но перед тем как лезть хотел бы узнать мож у кого то было такое чтобы мне меньше лазить.После мойки часа через 2езды (дождь еще пошел) при нажантии на кнопку притухли фары и подсела магнитола через секунду все стало в норме но бибика уже неработает.Где чаще всего она ломается при таких симптомах?
Mihail-08
коротнуло наверняка, ЧЯ посмотри может туда вода попала, врядли но всё же..
Budy
саму бибикалку смени нелюбит она сырость и грязь.... Smile
sid21093
если именно после мойки и еще фары притухали при нажатии однозначно вода попала, смотри сначала рядом с самим гудком, потом ЧЯ.
Ели просто так не работает, то надо смотреть контактную группу в руле, там нах стирается подпружиненный контакт Shocked
Memoari chi fuka
Sad про сам гудок как то и не думал.Как же тяжело без бибики все под колеса лезут..
superkonst
Ну х.з. За 2 месяца езды, бибикалка не пригодилась ни разу... Дальним правда отмаргивался на трассе. Smile
Duche
Реле в ЧЯ попробуй поменять для начала, можно для проверки впихнуть реле стартера
Engineer_Aleksej
А оно всегда так, когда стоит, то и не замечаешь. По лету у меня гудок сгорел, тоже напрягало что все под колеса сразу стали лезть. Smile
-=Worm=-
На обратной стороне самой би-би ки есть винт регулировки тональности, вот его потереби...
Nikolas__
похожая проблема на моем аппарате решилась мерами:
1) заменой проводов соединяющих рожок бибикалки и массу
2)заменой самого рожка на ГАЗовский
3) На рулевой кнопке не было контакта из-за соскачившей клеммы с самой подвижной кнопки (попутно протер металлические кольца дорожек на подвижной части руля и пружинки которые из касаются их на неподвижной части руля
mierda
А вентилятор радиатора работает?Если нет, то это скорее всего предохранитель:у "бибикалки" и карлсона он общий.
Сергей 22
Коротнуло ее
Memoari chi fuka
Сергей 22 писал(а):
Коротнуло ее
это ясно уже из того что фары притухли просто хотел узнать где чаще всего проявлються последствия.
ЗЫ ника все до тачкин не могу добраться..
Xpert
Едет папа с маленькой дочкой на машине.
Вдруг папаша нечаянно нажал на клаксон:
-Ой,доча,это я случайно!
-Я знаю,папа!
-Откуда ты знаешь?
-А ты не крикнул:"М%ДАК,КУДА ТЕБЯ НЕСЁТ!"
Memoari chi fuka
Smile ты что за мной следил?
Mihail-08
Memoari chi fuka
Если машинка не новая 10-15 лет легко мог стерется контакт в районе балалайки.
