1. Какова периодичность замены тосола?
антифриз и тосол - одня фигня
как-то диагностировать
Обязательно ли мыть водой при смене тосола?
Как проверить давление с системе охлаждения?
нет. в тосоле присадок больше - бери тока тосол, феликс хороший - его на заводе льют
А на панели датчик на что?
Говорят, что лучше мыть, но....
Открой (осторожно) расширительный бачек - всё поймешь без приборов. Избыточного давления там быть не долно - тока маленький пшшш.
2. Сколько литров его надо (в двиг 2111)?
3. Можно ли как-то проверить что не подделка? Есть хорошо зарекомендовавшие фирмы? Например, Felix? Ремонтник сказал, что антифриз и тосол - одня фигня, главное тосол нормальный купить, а не шаланду. Другой впрочем сказал - лей антифриз
4. Каковы симптомы закипания?
5. Обязательно ли мыть водой при смене тосола?
6. Как проверить давление с системе охлаждения?
ни в коем случае не открывать крышку в расширительном бачке при нагретом двигле.
Если только дистилятом
Максс
Не зная броду - не суйся в воду.
Но по мне так уж лучше 2 раза поменять - и грязи меньше будет!
4. Каковы симптомы закипания? После того как машина кипела (т.е. время прошло достаточно много), можно ли это как-то диагностировать (на коленке, без сервисов)?
5. Обязательно ли мыть водой при смене тосола? Говорят, что хватает моющих присадок в самом тосоле.
6. Как проверить давление с системе охлаждения? Жаба душит покупать еще один спец компрессометр, почему нет универсального
Спасибо за терпение и ответы!
