Страница 21 из 34
.:LeoN:.
ssp писал(а):
Другое дело ДАД ? обороты и разрежение (нагрузка) нормально стыкуются
Zaka213 еще когда об этом здесь на форуме говорил...
ssp писал(а):
P.S. Еще о 8 зубьях - частоту сверял с показаниями не тахометра - не самый точный прибор, а частотомера - погрешность мизерная.
И тебе такой же вопрос: в каком режиме работы движка и при каких оборотах?
ZEvS
ssp писал(а):
на первый взгляд на малых у тебя просто константы?
Нет, у меня два байта определяют обороты. Первый задает даапозон, а второй точное значение.
ssp
Во всем диапазоне, от хх и до максимума, на месте и в движении...
попутно сделал угломер - непрерывно измеряет УОЗ в движении, попутно имитатор датчиков, сейчас правда программа переписана под один датчик - оборотов, скажу сразу - не нравится, под два датчика прога - смотреть не на что, под один более чем в 1.5 раза сложнее - а это не есть хорошо. Работает нормально.
Пролистал форум - Леон все время красиво так учит всех, а кроме фото вроде ничего и не показал.
Сам программу делал, или готовую? Похоже на второе- счет за полоборота и т.д. Попробуй составить временную таблицу - многое станет проще, и там хорошо будет видно откуда 8 зубьев.
ssp
Откуда их берешь? Я измеряю время (сразу после синхро) за один зуб - грубая прикидка - малые или большие обороты - это ТМР2, попутно начинаю мерять ТМР0 время для малых(1:256) - будущий адрес таблицы, и ТМР1 -время для больших - будущий адрес в таблице, через ССР определяю включать ли ДАД. Таблиц получилось - ужасть - около 27шт. Потом если малые - считаю за 6зуб - думаю понимаешь, вдруг придется ручкой заводить, на высоких - за 8зубьев.
С одним датчиком измерения один раз за оборот, с двумя - за полоборота - тут конечно красивее прога, но машина разницы между прошивками не чувствует ни по расходу ни по личным моим ощущениям.
Зевс не люблю копать чужие прошивки - если можешь распиши алго, интересно сравнить, критиковать не буду...
ZEvS
.:LeoN:. писал(а):
ZEvS, ты понял почему два раза за оборот замерять?
Я разве не два раза за оборот замеряю?
.:LeoN:. писал(а):
Почему в паре диаметрально расположенных зубов?
"диаметрально расположенных" - это 180 град. Тут нечего понимать, это я всегда знал Very Happy
.:LeoN:. писал(а):
Почему в любой паре?
А вот здесь я бы поспорил... НО нехочу, а просто скажу, что если на то пошло, то "правильнее" будет сделать 30 ячеек памяти, и измерив интервал каждого зуба сдвигать значения, выбрасывая последнее...
Тогда ЧВКВ будет равна (1/2T)*60, где T - сумма значений всех периодов в этих ячейках...
За гаффик спасибо, только не понял, по горизонталь вроде зубы, а по вертикали? частота вращения? или период? в каких единицах?
.:LeoN:. писал(а):
Ну замеришь ты на холмике 8 зубов... Причем, как ты утверждаешь симметрично... Ну и полученная ЧВКВ будет соответствовать реальной?
Обсудим, когда выложу прогу с ДАД`ом... Very Happy
ZEvS
to .:LeoN:. А-А-А, все понял. Периоды зубов, в микросекундах.
Вопрос не по теме, а какая функция использовалась для сглаживания граффика?
.:LeoN:.
Ты не ответил, ты понял почему 2 раза за оборот?
Ты не ответил, ты понял почему в паре диаметральных зубов?
А как это будет для 2-х, 5-ти и 6-тициллиндровых 4-хтактных движков?
А для 1-о и 2-хциллиндровых 2-хтактных движков?
Абсолютно верно!
И сумма периодов в этом буфере будет эквивалентна периоду диаметральной пары, являющейся началом и концом буфера. И максимально полезным будет период у пары вблизи максимально возможного УОЗ. Это при переходных режимах. В случае стационарного (установившегося) режима периоды любых пар равны.
Без сглаживания.
ZEvS
ssp писал(а):
Откуда их берешь?
Я тоже измеряю время. Частота 1 мГц, счетчик 16 бит.
to .:LeoN:. Надеюсь спорить не будете, что если измерять с 9го до 19го зуба, то неравномерности нивелируются также как и при 30ти?
.:LeoN:. писал(а):
Без сглаживания.
Как без сглаживания? На Вашем граффике БЕЗ сглаживания, в пределах одного зуба должна быть горизонтальная линия, резко переходящая на другой уровень на границах зубов (линий разметки).
Если-же Вы получаете несколько значений за период одного зуба, то как?
Кстати еще, на такой низкой частоте мало-чего понятно, стартер что-ли? Если стартер, то не стоит забывать, что у него крутящий момент совсем не соответствует ДВС, и.т д.
Если-же это граффик снятый при движении (например на второй передаче) с ненажатым газом, то извините судить по этому граффику мало о чем можно.
А в целом даже если вы идеально определите обороты, Вы ВСЕ РАВНО не знаете какая зависимость УОЗ от ЧВКВ, как и я, как и кто другой...
.:LeoN:.
Сначала ответь на это:
И теперь подумай над этим:
ZEvS
2 раза, за оборот, потому как за 1 оборот два такта происходит.
Ответил, потому-что это полный такт! И можно охватить ВСЕ зубья, за два такта, или один оборот!!!
Для 2х цилиндров, 1 раз за оборот.
Для 5ти и 6ти, это смотря какая компоновка. Бывает и V образная и I образная.
.:LeoN:.
Более того, за один оборот коленвала происходят два такта на циллиндр у любого поршневого ДВС.
Для нас важен фазовый сдвиг рабочего такта по порядку работы циллиндров. Он зависит от тактности движка и количества горшков! От компоновки - будь то рядный, оппозитный или V-образный - абсолютно не зависит.
И теперь догадайся, чему равен период неравномерности?
И почему я тебя ЗАСТАВЛЯЮ так замерять ЧВКВ?
ZEvS
Как это вы догадались? Неужели кривошип КВ подсказал?
Без датчика фазы, мы это определить не можем!!! У нас остается вариант разделить цилиндры на группы. В данном случае на две.
Я и так, знаю. И не собираюсь в догадайки играть...
Мой вопрос о сглаживании и низкой частоте остается в силе!
ssp
точность изготовления шестерни... интересно посмотреть на подобную картинку не от руки, а в действительности, только обороты реальные взять, а тут при таких оборотах время на зуб 2мс - погрешность в пределах изготовления шестерни.
Попробовал ездить на прошивке без датчика фаз - что-то не то с машиной, вроде как тупее стала, хотя все задержки выдержаны аналогично прошивке с датчиком фаз. Не зря ставят 2 датчика.
ZEvS
Надо посмотреть на ХХ, на больших оборотах, и то-же под нагрузкой...
maximov
"Я кратко резюмирую сегодняшний доклад" - есть мнение (LeoN), что измерять частоту вращения к.в. необходимо за период вращения - т.е. имеем чистое интегрирование (усреднение) по времени на интервале времени в один период к.в., в противном случае якобы будет плохо и неправильно.
Теперь позволю добавить свои соображения. Вы уважаемые забываете, что интервал усреднения по настоящему зависит от скорости изменения усредняемого процесса от его характера поведения.
Есть также мнение что усреднять надо не за период, а за 4 периода - так двигатель субъективно лучше работает.
Рискну предположить, что эффекты от различных периодов усреднений в ЦЕЛОМ будут очень незначительно влиять на работу двигателя, вы спорите о поправках уже второго порядка малости к частоте вращения к.в. Думаю, что при отсутствии единого готового изделия, такие тонкости не принципиальны - разницы без спец оборудования вы не заметите.
Я бы лично проводил усреднение вообще за 0.5 с или 0.25 с По накопительной системе. Это бы существенно сгладило все быстрые флуктуации - осталось бы одно чистое среднее которое характеризовало работу всего двигателя в целом, а не отдельных горшков в какие-то моменты времени. Этого было бы за глаза.
ZEvS
Я согласен с maximov. Пока это все не ПРИНЦИПИАЛЬНО.
Надо решать проблемы по мере их поступления.
Как определять частоту это отдельный вопрос, о котором говорить рано.
.:LeoN:.
Мужики! Вы что одновременно одну и ту же траву курите???
СмОтрите - и не видите!!! Слушаете - и не слышите!!!
Где я такое говорил?
И искрить ты хочешь по одному разу за это же время... Smile Smile Smile
Причем здесь датчик фаз??? Я и словом не обмолвился о индивидуальном искрообразовании!!!
Фазовый сдвиг рабочего такта по порядку работы циллиндров - сколько градусов по КВ выходит на управление УОЗом!!!
Имеем 6-тигоршковый 4-хтактный движок. Раз 4-хтактный, значит на полный цикл (впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск) отводится 2 оборота КВ, то есть 720 градусов. У нас 6 горшков, значит 720/6=120 градусов - это и есть фазовый сдвиг. Именно в этом окне мы должны управлять УОЗом для каждого горшка из последовательности работы циллиндров (например 1-3-5-2-4-6): замерить ЧВКВ по ширине окна, вычислить УОЗ, выдержать УОЗ, искрануть! Фазовый сдвиг = ширине окна = периоду неравномерности!
Все очень просто, но почему-то все упорно не хотят понимать...
ZEvS, ну ты вообще поражаешь!!! Ты вроде как знаком с ДПФ (!!!), а тут несешь такую ересь... Ты путаешь обычное графическое представление (как ты указал) и непрерывное представление (как у меня на графике) дискретизированной функции и утверждаешь, что это сглаживание... Открой аудиоредактор CoolEdit, в нем открой WAVку, сделай увеличение ма-а-а-аленькового кусочка. Что ты там увидишь? Сглаживание? Smile Smile Smile
Сглаживание - слово говорит само за себя - низкочастотная фильтрация!!!
Это прокрутка стартером.
ssp
Леон наверное прав, имею 2 прошивки - без ДФ и с ним. На стенде обе дают одинаковый УОЗ во всем диапазоне - друг от друга не отличаются. На машине прошивка без ДФ вроде как тупит, хотя УОЗ формирует правильный.
Разница между прошивками - та которая с ДФ выполняет измерения скорости и расчет УОЗ раздельно для каждой пары цилиндров(через 180 град поворота вала), в той что без ДФ я поленился измерять и рассчитывать раздельно, применил для второй пары цилиндров данные УОЗ от первой пары, посчитав что реально за полоборота скорость вала не изменится!
Другого объяснения не нахожу.
.:LeoN:.
Ну ты бы еще за 4 оборота (причем по 8-ми зубам!!!) замерял бы, или за 0.5 сек... Как кое-кто предлагает... Smile Smile Smile
ZEvS
Причем сдесь ДПФ? Мы вроде рассматриваем не частотную, а временнУю область.
Хорошо, какой прогой образован график? Ваше устройство на PIC`е отдает одно число за зуб (я правильно понимаю?). То есть временнОе разрешение графика вышло выше, чем позволяет период дискретизации. Как так?
Так в таком случае - он мало что значит. То есть это характеристика стартера нагруженного на двигатель... А когда двигатель вышел на режим, то его характеристика меняется (надеюсь понятно почему).
.:LeoN:.
Это к тому, что раз ты знаком с Дискретным Преобразованием Фурье, значит должен понимать что такое дискретизированный сигнал... И как его можно графически отображать... И что такое сглаживание...
Прога своя.
Да.
Никак не могу вкурить эту фразу... Уже весь ум сломал... Very Happy Растолкуй.
ZEvS, поверь мне, и теоретически и практически я знаю что там наблюдается... И на основании этого делаю свои утверждения...
.:LeoN:.
ZEvS писал(а):
1.Максимальное давление газов в цилиндре наступает при угле около 12 град. после ВМТ. Тогда двигатель работает оптимально.
А ты создал регулировкой УОЗа такие условия? Чтобы быть уверенным, что у тебя именно так? Или как-нибудь замерил это давление в камере сгорания по углу поворота?
Не выдавай желаемое за действительное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ZEvS писал(а):
2.Максимум при котором сила создаваемая этим давлением может реализоваться как ускорение находится в районе 90 градусов.
Слаб ты в теории... Максимальный КПД у кривошипа-шатуна тогда, когда кривошип находится в нормале к шатуну!!!
Учи теорию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ZEvS писал(а):
3.Находим среднее значение угла: (90+12)/2=51 град. Именно в этом угле максимальный крутящий момент реализуется.
Это вообще ЧТО-ТО!!!!!!!!!!!!!!! Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Это руководствуешься каким-таким законом?????????
maximov
Все, я окончательно потерял нить ваших рассуждений, а также в чем смысл ваших разговоров. Спор ради спора практически бесполезен. ЗАЧЕМ вы пытаетесь убедить друг друга? Shocked Shocked Shocked Лучше напишите подробно как каждый сделал, с подробным обоснованием того чем руководствовался при выборе того или другого решения - и все. Всем будут понятны ваши плюсы и минусы.
ZEvS
.:LeoN:. писал(а):
Никак не могу вкурить эту фразу... Уже весь ум сломал... Растолкуй
Что-ж, попробую...
На графике отображение одного оборота, то есть 60 зубов (конечно 58, но это не принципиально - период 60 зубов). Следовательно Вы получили 60 значений. Расставим на графике 60 точек...
Что видим? Между точками есть свободное пространство, так-как горизонтальное (графическое) разрешение графика выше разрешения шкива - около 8 пикселов на зуб...
Какие есть варианты?
1. Соединить точки прямыми линиями (линейное интерполирование).
2. Нарисовать график в виде 60 столбиков.
3. Провести сложное интерполирование, используя нахождение производной (-ных n-го порядка) с последующим диференцированием (например по Гауссу).
Ваш график неприрывен, но основывается на дискретных данных. Внешне очень похож на 3-й из указанных мною вариантов. И производная не менее 2-го порядка, так-как имеется выпуклость функции.
Вот и интересно какой алгоритм предварительной обработки экспериментальных данных Вы использовали.
ZEvS
Еще раз говорю. Давление ДОЛЖНО достигать максимального значения в зоне 12 град. после ВМТ. Именно для этого УОЗ и нужен.
Здесь я действительно лоханулся, признаю. НО... Кривошип в нормале к шатуну находится где-то в 50-80 град. Это еще ближе к В.М.Т
Я выложил, скоро выложу "настоящую программу".
Страница 21 из 34
