Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Собственно суть проблемы в теме.
При резком торможении на льду - жопу уносит влево!!!
Есть подозрение на тормозной цилиндрик правого заднего колеса, но хотелось бы выслушать мнение "бывалых"!
Если он, то решается ли дело обычной заменой или можно как-то починить - ну смазать там или что ещё?
И ещё - если менять то в паре?
С уровнем тормозухи всё ОК!
Колодки задние поменял 2 недели назад (данная проблема была и до замены и после неё)!
mr1
У тебя левое заднее при торможении хватает и клинит раньше других.
Надо смотреть колдун, ручник, торм. цилиндры, может быть прокачивать...
Duche
Авто: KIA Sorento
смотреть торм. цилиндр и колдун. Колдун нужно регулировать на тормозном стенде, сам не сделаешь. Ну можно еще на подъемнике, у которого передние и задние опоры двигаются независимо, но это хуже.
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Может у него колдуна вовсе нет.
такое бывает
Motistuta
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Лучше всего дианостику тормозов сделать.
aviatorrr
Максс
С преди капай 8)
У меня с зади ваще правое колесо не фурычит ( болт вкрутил) на любой поверхности ни куда не уводит
Такчто ето с переди а не с зади 8)
З.Ы
Левое задне тормозит , паетому вариант про нероботу обеих задних не канает :-D
