Максс
Собственно суть проблемы в теме.
При резком торможении на льду - жопу уносит влево!!!
Есть подозрение на тормозной цилиндрик правого заднего колеса, но хотелось бы выслушать мнение "бывалых"!
Если он, то решается ли дело обычной заменой или можно как-то починить - ну смазать там или что ещё?
И ещё - если менять то в паре?
С уровнем тормозухи всё ОК!
Колодки задние поменял 2 недели назад (данная проблема была и до замены и после неё)!
mr1
У тебя левое заднее при торможении хватает и клинит раньше других.
Надо смотреть колдун, ручник, торм. цилиндры, может быть прокачивать...
Duche
смотреть торм. цилиндр и колдун. Колдун нужно регулировать на тормозном стенде, сам не сделаешь. Ну можно еще на подъемнике, у которого передние и задние опоры двигаются независимо, но это хуже.
Moby
Может у него колдуна вовсе нет. Smile такое бывает
Motistuta
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106628
и не ленимся читать теорию Very Happy
Сергей 22
Лучше всего дианостику тормозов сделать.
aviatorrr
Максс
С преди капай 8)
У меня с зади ваще правое колесо не фурычит ( болт вкрутил) на любой поверхности ни куда не уводит Very Happy
Такчто ето с переди а не с зади 8)
З.Ы
Левое задне тормозит , паетому вариант про нероботу обеих задних не канает :-D
