gli-ok
Авто: 21114
Сабж! А то у меня 2103 была, которой 20 лет отроду, дык двигатель был как с завода, покрашенный и нигде корозии небыло. На 10ке же, внизу, уже прилично покрыт ржой, краски синей заводской не видно... Это у всех так, или мне повезло?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
может грязь?
gli-ok
Авто: 21114
Glan писал(а):может грязь?
Да нет, не похоже...
MichaelM
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
gli-ok
у меня блок синий. Намеков на ржу нет. Может быть тебе так повезло..
gli-ok
Авто: 21114
у меня явная ржа в месте где поддон крепиться... в месте где стоит тройнк для щупа все ок.
Killer Speed
ИМХО, нормально, блок ведь чугуниевый. Где краска слезла - там и ржавеет. На девятке у меня он с завода некрашенный был, так за пять лет весь снаружи ржой покрылся
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
У меня тоже уже начал ржаветь потихоньку. Все-таки крашен он фигово. Дождусь тепла, кисточкой подкрашу, все равно до дыр не проржавеет - не кузов же.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
У меня масло давит по поддону, поэтому не ржавеет, пробовал его мыть - начал ржаветь сверху, пришлось снова забить и подождать, как масла накидало все снова гут.
Aнджей
Dron_spb писал(а): как масла накидало все снова гут.
Ага, только у меня потек идет ..... хз откуда он идет, никто понять не может. Замасленый двиг ржаветь не будет.
Killer Speed
Главное номер двигла периодически маслом или чем то подобным мазать, чтоб не заржавел. А то потом и с ТО проблемы будут (если по-честному проходить), и со снятием с учета.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Нормальный ВАЗовский двигатель не ржавеет, так как у него всегда масло подтекает. А у ВАЗовской классики масло всегда подтекает из под крышки клапанов.
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Это у вас наверное в Питере и Москве дороги ядовитые.
Моему двигателю 7 годок пошел - нигде ржавчины не замечал.
Был в Люберцах на авторынке год назад, так там у многих блок рыжий.
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
А где расположен номер двигателя на 1.6 16v?
Кот Чеширский
Авто: 2101
Тоха Купчинский писал(а):А где расположен номер двигателя на 1.6 16v?
Снимаешь воздухан и где то там снизу - я точно не знаю - гаишнег смотрел.
Тоха Купчинский
Кот Чеширский писал(а):Тоха Купчинский писал(а):А где расположен номер двигателя на 1.6 16v?
Млин, ну почему его где-нить на видном месте не набить.. А то снимаешь воздухан, снимаешь пластиковый кожух, скидываешь провода с катушек, снимаешь катушки, выкручиваешь свечи, вывинчиваешь болты крепления крышки распредвалов или как она там называется, снимаешься валы, клапана, толкатели, вытаскиваешь поршень 3 цилиндра и ура - вот она бумажка, на которой написано, где же всё таки набит номер.
Aнджей
Moscow-driver писал(а):А у ВАЗовской классики масло всегда подтекает из под крышки клапанов.
У классики подтекает натяжитель цепи, и прокладки бензонасоса - это то с чем полностью справиться практически невозможно. Клапанная крышка подтекает если прокладку десятилетиямине менять, обжимать не правильно или крышка покоробленная.
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Не. У меня не ржавеет вобще:
1. забыл как-то закрыть пробку - весь двиг в масле
2. однажды хомутом перетерло шланг тосола к дроселю: масло поверх аккуратно "залакировало" антифризом.
3. Хотел ещё сверху тормознухой и омывайкой облить, (чтоб все жидкости в комплекте были), но передумал.
Теперь мой двиг не подвластен корозии. Все болты у него откручиваются на "раз-два", температуру он держит лучше всяких супер печек, и вобще - всё зер-гутт. Нафик не буду мыть! Тока вот течь масла устраню (ссыт где-то, сцука - 1л на 1000 - весь поддон и защита в масле) - и вобще буду глубоко счастлив!
:-D :-D :cool:
