IgorX
Ваз2115i 2006 г.в пробег 4300км мозги Январь 7.2 прошивка 36 ая. Расход только по г.Щёлково около 15 литров. При загорании лампочки топлива заправляю, в бак до отсекателя (на разных заправках) входит 36.5 литров.(хватает на 230-240 км.) На гарантийном сервисе разводят руками. Ошибок нет. Едит и заводится нормально. Это туже у меня 2я инжекторная 8ми клапанная самара. На той был расход 8-10литров.
Может что посоветуете.
Malakhov
Авто: 21093i, 2003 г.в.
У меня недавно похожая трабла была, все проверил - вроде все нормально, но 14 литров на сотню... Потом решил поменять свечи, хотя которые стояли отъездили немного и чистил я их, а на новых расход сразу 9 литров на сотню стал...
Посмотри еще тут, там много чего насоветовали проверить:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=123615
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сергей 22 писал(а):А режим езды какой?
Думаю не слишком резвый :-D (скорее что-то неисправно)
При всем моем желании 15л на сотню в нашем небольшом городе с кучей светофоров никак не получалось 10-11 отсилы
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Попробуй клапана отрегулировать и метки ГРМ проверить - мне помогло от такой беды
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Свои пять копеек, смотри выбег машины на нетрали, может тормозные колотки подклинивают
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
к другим сервисменам заедь. может в патрубок какой воздух сосёт?
Yadv
Авто: 21140
IgorX писал(а):Расход только около 15 литров.
Проверяйте датчик массового расхода воздуха. Он ошибок тоже не даёт, просто работает не правильно.
FUZZ 2115
Авто: А8
Слишком огромный расход, посмотри свечи, потом посмотри на метке на ремне ГРМ (но это в исключительных случаях)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А бенз нигде не подтекает?
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
я тоже последнее время ох...л от расхода в 13-15 л/сотню при езде на работу (5-6 км по городу). т.е. перед поездкой сбросил маршрутник и поехал. а тут попробовал несколько раз прогреть машину хотя бы до 50 градусов-потом сбросить маршрутник и поехать - расход 8,2 л/сотню. хотя боюсь с ДМРВ тоже не все в порядке-расход воздуха 9-11.
Seba.
млин и мя расход был первые 100 км 10 л....следующие 100 км уже средний поднялся до 10,9 л.....ща уже 11,6 л.....у знакомых спрашиваю расход около десятки.....заманала она меня ужё....за прошивку тока 1,5 касаря отдал а толку мало....пробег то всего 43 т. так с нуля машина была так проблема эта и длиться....скажите скока стоит этот ДМРВ могет в нем еще причина еще ниразу его не менял и хз где он стоит
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
IgorX писал(а):Расход только по г.Щёлково около 15 литров.
А там есть куда ехать? Весь бенз., ИМХО, на прогрев уходит.
У меня по Москве - 12 - 13 л. Сначала тоже думал, что большой. Все сжирает прогрев и езда в режиме малых перемещений (пробки).
esa
Seba.
в авто49 1750 кажется
Seba.
млин а чё такой дорогой то.....а могет не надо его еще менять? как определить?
esa
Seba.
это самый дорогой датчик на инжекторах (как говорят).
а поменять надо машину
Seba.
аха поменять на пяток так Окариков
Garret
Авто: Lada Samara 21140
По Москве езжу, расход в районе 8.5-8.7 если верить БК, бака хватает километров на 450... при этом машину почти не грею, и езжу не очень агресивно. В начале зимы было больше девяти, как выяснил позже на шиномонтаже был манометр неисправный ездил на перекачанных колёсах...
Art-98
Авто: 2106 -> 21093 -> HYUNDAI ACCENT 07
IgorX писал(а):При загорании лампочки топлива заправляю, в бак до отсекателя (на разных заправках) входит 36.5 литров.(хватает на 230-240 км.)
Некорректно делаешь замер....
Когда лампа загорелась, заливаешь ДО ПОЛНОГО (чтобы САМ видел уровень бенза в горловине), сбрасываешь одометр на 0 и поехал. Как лампочка загорелась - опять ДО ПОЛНОГО (опять же до того же уровня!) и только тогда можешь смотреть, на скока км. тебе хватило бенза. И если после этого замера окажеться 15л - дуй на диагностику.
Хотя по пробкам и с прогревами, да езда на короткие расстояния - до 12л. доходит у многих. У мну сейчас - 10,5 л. (пробег в день ок. 40-50 км., 2 прогрева - утром и вечером, частенько в пробках).
Удачи!
IgorX
Сёйчас опробовал трое мозгов январь 7.2
На гарантийке забрали штатные и поставили "хитрые (с др. прош.)" машина стала значительно резвее, но расход тот же. По случаю дали январь 7.2 с заведомо исправной машины (расход, по городу зажигая, был 7-8 л. MAX.) у меня же 9,8-10лит. но ни какой резвости. Может все-таки холода сейчас и расход мерить нельзя точно? Мой стиль езды сейчас это экономия бензина. Работаю инженером по ремонту электроники - езда по заявкам в городе.
Artecom
IgorX писал(а):Мой стиль езды сейчас это экономия бензина. Работаю инженером по ремонту электроники - езда по заявкам в городе.
Т.е. небольшими перебежками с прогревами?
IgorX
Да.
Сейчас освободил багажник от увесистого инструмента, посмотрю на расход.
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Читаю,и оболдеваю
У друзей 14е,06г.в. льют 92
Расход по Москве не более 8-8.5, 8-)
Говорят топят нормально.
Что за мозги правда не знаю....
Свечи NGK,а провода ВВ мененые.Остальное всё сток.
Artecom
Daymex писал(а):Читаю,и оболдеваю
3,14здешь, неверю, хотя понятие "топить" - у всех разное :-D
Artecom
IgorX писал(а):Т.е. небольшими перебежками с прогревами?
Да.
Не самый экономный стиль езды...
Учитывая, что инж на минимальный расход выходит только на 80градусах
Т.е это всеравно, что ездить постоянно на "подсосе"
