Какие у вас стоят уплотнители на дверях ?
- от 10-ки (дутые однокамерные)[ 4 ]14%
- от 9-ки (нового образца 3-х камерные)[ 14 ]50%
- от 9-ки (старого образца)[ 10 ]35%
Всего голосов: 28
Boriskin
Авто: Лексус
Ленок
никуя...накладку порога нуна снимать...и желательно немного накладки боковой стойки и лобовухи приоткрутить, чтоб заподлицо его засунуть
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Boriskin
Да..
Ну может быть...давно это было, летом...помню что быстро меняется и сложного ничего нет...даже если придется немного подержать в руках отвертку..
Boriskin
Авто: Лексус
sid21093
Boriskin
еще накладку средней стойки снимать можно а то тоже не подлезет. Хотя по большому счету снять обязательно надо только накладку порога, под все остальное можно аккуратно запихать.
Снимать - просто, снял накладку порога, нашел где в уплотнителе разрыв и тяните на себя, он по всему периметру начнет отходить. Ставить точно также, только вместо "тянуть" надо "прижимать"
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Лучше молоточком постукивать, особенно по углам.
sid21093
Yasha05
лучше молоточек там не использовать, все нормально и руками делается, если делать аккуратно
Boriskin
Авто: Лексус
я ваще брал рычаг для ключа...потипу балонника и их просто разглаживал
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
а при установке чем-нибудь мазать края металла ? типа герметиком силиконовым или мовилью ?
Boriskin писал(а):SMF
йа
гауно
но снять не могу....ибо дверь отщёлкиватся не буит падла...ибо пробовал
У меня есть только опыт по ОКУрику с этими уплотнителями... я однокамерный выкинул помниться и поставил от 2110 с металлической лентой внутри, двери хуже закрываться не стали, а вот сифонить перестало...
8-) Поэтому и спрашиваю... Кстати они не ризиновые вроде были...
sid21093 писал(а):Yasha05
Молоточком быстрее, если руки не накачанные...
8)
Тоже простукивал молотком через брусок деревянный. От рук что то не очень вставал по углам.
Ayr@
Авто: ваз21083
ну так ничего не понял - стоит ли покупать десяточные- и поподробнее кто покупал- проуесс установки
на восьмерку десяточные по длине подойдут?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Ayr@ писал(а):ну так ничего не понял - стоит ли покупать десяточные- и поподробнее кто покупал- проуесс установки
Господи...ну не делайте из этого культ. Там делов то - младенец разберется. Дроссель снять сложнее...ей богу
Че может быть проще - купил - старые снял - новые аналогично поставил. Лишнее обрезал. ВСЕ!!!! Хватит уже из этого такую проблему делать, будто у вас двиг стуканул....
Ayr@
Авто: ваз21083
дык десяточные подойдут к восьмерке?
Boriskin
Авто: Лексус
Ayr@
Авто: ваз21083
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Boriskin писал(а):Ayr@
нет
Да ну вы че? Я же написал у меня 10 стоят!!! Чем читаете....
ПОДОЙДУТ 10 ТОЛЬКО БЕЗ УГОЛКОВ!!!
Петруха
к восьмерке нет, там дверь в полтора раза больше, к 9 подойдут
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Петруха писал(а):к восьмерке нет, там дверь в полтора раза больше, к 9 подойдут
Какая проблемма? наращиваешь кусочек от задних уплотнителей и все! )))
Boriskin
Авто: Лексус
Stels_dust
дык....я про длину грил....а наращивать нах
Boriskin писал(а):Stels_dust
Покупается для 2108 3 уплотнителя от 2110 и все дела, ну ещё суперклей в маленьких тюбиках... там дел то на 15 минут.
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
а зачем суперклей покупать ? уплотнитель приклеивать ?
Ну можешь не склеивать... криминала большого не случиться...
Ayr@
Авто: ваз21083
ОК резюме- на ВАЗ 21083 покупается 3 десяточных уплотнителя и ставится-)))
момент то тока зачем?
Yasha05
sid21093 молотком удобнее и полюбому лучше.
Engineer_Aleksej +1 вобщем ))
Stels_dust правильно говорит, купил, снял, поставил - ВСЁ.
El Dron
Авто: 4WD
Сегодня ради эксперимента поставил 10-шный упл. в пятнашку на водит. дверь. Нормально встал, дверь закрывается чуть туже но не критично. Инструмент: руки, нож, отвертка. Операция заняла 7 минут.
ПС Снимал только накладку порога, в остальное подоткнул.
