rezident
Недавно в силу собственной безолаберности посадил в хлам аккамулятор. И тут у меня меня возник вопрос когда заводиш десятку с толкача надо включать стартер в момент отпускания сцепления или сама заведется.
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
rezident писал(а):Недавно в силу собственной безолаберности посадил в хлам аккамулятор. И тут у меня меня возник вопрос когда заводиш десятку с толкача надо включать стартер в момент отпускания сцепления или сама заведется.
Зажигание должно быть включено, разгон, отпускаешь сцепу(третья скорость должна быть уже воткнута).
Если АКБ в хлам, можно попытаться прикурить, только минус не на АКБ кидай, а на сам двигун, например.....
=ALB=
Авто: 2110 млечка
стартер включать не надо, включай зажигание, толкай втыкай 2-3 передач и отпускай сцепление. Дай бог чтоб толкающих лошадок хватило
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
я б посоветовал газульку нажать чуть чуть...
wowazol
Авто: белая турочка
А если с метров 25 не заведется, осторожней, можно ремешок порвать. Удачи
И в 21 веке есть бурлаки
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
включаешь зажигание
разгоняешь машинку
выжимаешь сцепление
включаешь 2 скорость
отпускаешь сцепление (плавно)
и усе
oakhead
Авто: ВАЗ-21124
Если машина с катализатором - долго не таскай - насосет бензина в катализатор, потом заведется - получишь раскаленную докрасна железяку под днищем.
rezident
Понятно значит стартер не нужен всем спасибо
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
oakhead писал(а):Если машина с катализатором - долго не таскай - насосет бензина в катализатор, потом заведется - получишь раскаленную докрасна железяку под днищем.
ПокаДК не разогрет нихрена не будет,первыми же вспышками выгонит весь бенз в трубу.
Mike93
Включайте 4 передачу, на 2й будет сильный рывок. Можно даже порвать ремень, особенно в мороз. И ненадо долго крутить, секунд 5-10 максимум.
T&B
Авто: 21703
в сильные морозы осторожней на тросе заводитесь... можно мотор угробить
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
а разве комп бензин не перекрывает ведь получается авто накатом идет (расход 0.0 л по БК) а если газ в пол то продувка цилиндров тоже не езда? или педалью газа подбирать надо когда он начнет бензин подавать?
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
ЕЖ писал(а):включаешь зажигание
разгоняешь машинку
выжимаешь сцепление
и усе
выделенный пункт я делаю последним.....и передача - 3я...это как-раз ХХ при 35-40 км/ч - буксировщику быстее не разогнать...
=ALB=
Авто: 2110 млечка
Роман В писал(а):а разве комп бензин не перекрывает ведь получается авто накатом идет (расход 0.0 л по БК) а если газ в пол то продувка цилиндров тоже не езда? или педалью газа подбирать надо когда он начнет бензин подавать?
комп подачу перекроет если обороты двигла более 1500 оборотов при не нажатой педали газа. с толкача токого не будет. если газ в пол то не заведется ибо режим продувки цилиндров будет активирован
ЕЖ
moonchild писал(а):ЕЖ писал(а):включаешь зажигание
разгоняешь машинку
выжимаешь сцепление
и усе
не правильно мыслете товарищ
если зажигание включено
значит замок не заблокирует руль !!!
представь
машина уже разогналась
блокируется руль и как следствие блокируется ключ в самый не подходящий момент
а от того, что зажигание будет включено заранее
не чего плохого не произойдет
=ALB=
Авто: 2110 млечка
скока раз заводился как ЕЖ пишет никаких проблем не испытывал.
Saxx
Вот и я про тоже говорил...
Точного ответа никто так и не дал...
angir
Ничего он перекрывать не будет, ведь ему надо хх 800-900, а есть реально 0
Это при движении накатом он перекрывает и то, до ~1300 оборотов, потом постепенно начинает прыскать
BUMMER
Авто: 21104 1.6 16V кристал 2005 р.в.
я когда з гаража выежжал с севшим АКБ то на задней заводил
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
хмм... неоднократно заводили с толкача мою матрёху... странно то, что на передачах вперёд не заводилась вообще... зато назад с пол пинка...
moonchild
ЕЖ писал(а):moonchild писал(а):ЕЖ писал(а):включаешь зажигание
разгоняешь машинку
выжимаешь сцепление
и усе
представь
эйх...а чуть креативнее мыслить!?? 8)
достаточно ключ повернуть в среднее положение между выкл. и вкл.и все описанные проблемы с блокированием руля пролетят как фанера над Парижем... 8)
для летнего пуска ничего плохого не произойдет....а вот зимой очень пользительно покрутит двигатель до пуска: прокачивается и немного прогревается масло и смазка...детали ГРМ уже приобретают большую подвижность...интенсивная продувка цилиндров...и пуск проходит ооочень мягко, практически без рывков...проверено! 8)
Александр1530
Авто: ваз 21103
Заводил авто первый раз в жизни с толкача один, ковырялся с передними сидушками с включенным зажиганием слушал музыку и забыл выключить обогрев заднего стекла, может акум был не до конца заряженным, услышал как начала квакать магнитола сел АКБ. попробовал завести стартером, но даже втягивающее реле не щелкало, но бензонасос включался. дорога была ровная включил нейтралку, зажигание и начал толкать с открытой дверкой как разогнал запрыгнул выжал сцепление включил первую скорость и почти резко отпустил сцепление, машина клюнула носом и завелась, выключил скорость остановился и дал поработать двигателю чтоб подзарядился акб. прочитав эту темку волосы встали дыбом на лысой башке, оказалось я все сделал не правильно (первая скорость, резко бросил сцепление), ужасть что мог крякнуть ремень, для моей 1,5 16 к это был бы кирдык, так я её ещё через месяцок так же завел когда накрылся стартер facepalm
Александр1530
зимой так попробывал бы, щас бы уже клопы снимал
