насколько я понял из ссылки, вывод примерно такой: да, стало получше чем в стандарте, но чудес не ждите,
ВАЗ, с его двигателем и кузовом, есть ВАЗ - ино не получится.
gli-ok
Авто: 21114
во всех этих отчетах никто не говорит про проклейку моторного щита со стороны двигателя... может в этом проблемма, то что только из салона клеют.
gli-ok писал(а):может в этом проблемма, то что только из салона клеют.
Да это и есть проблема. у моего чела проклеено практически все вокруг мотора, плюс Адсорбер стоит на резиновой подушке весь в битопласте, и крепится к кузову через резиновую прокладку.
gli-ok
А еще щитом почти никто снаружи не занимается из-за гемора великого... :-D Для хорошей укладки всех слоёв нужна яма или подъемник...
gli-ok
Авто: 21114
Consigliori писал(а):gli-ok писал(а):может в этом проблемма, то что только из салона клеют.
У него катализатор или кат-коллектор
gli-ok
кат-коллектор. последний слой у него блестящий какой-то наклеен... наверное вибропласт. Я там раньше напутал очередность слоев... последний лист он как аллюминий а может это и аллюминий...хз... но он тоже самоклейка, и поклеен на битопласт.
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Во дела! У меня вся машина проклеена, разбирали до болтика (300 баксов ушло) - крыша, двери, пол, весь багажник с нишой для запаски, торпеда хорошо проклеена. А ВОТ ПОД КАПОТОМ
НЕХОРОШЕЕ СЛОВО НОЛЬ! Мне и в голову неприходило там проклеить. Сегодня сам слушал шум движка с черной пласмаской на движке и без нее. РАЗНИЦА ЕСТЬ ГОСПОДА! С НЕЙ ОЩУТИМО ТИШЕ! ДУМАЮ ПОСЛЕ ПРОКЛЕЙКИ ВСЕГО ЧТО МОЖНО ПРОКЛЕИТЬ ПОД КАПОТОМ БУДЕТ ТИШЕ. ВЕСНОЙ САМ ПОПРОБУЮ. СПАСИБО ВСЕМ. ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ЦЕЛЬ.
Мат удален Consigliori
Владислав писал(а):300 баксов ушло
У моего друга, тока на материалы ушло 560$
Владислав
560!!! П....Ц!!! Точно маньяк.
Настоящий русский мужик!
Владислав
Извеняюсь за матерщиные словечки.
Владислав писал(а):560!!! П....Ц!!! Точно маньяк.
:-D
И это при том, что он ничего кроме вибропласта и битопласта разных толщин, не покупал более... Я по ходу дела, тоже летом вплотную этим займусь! 8-) И сделаю в точности как он... А может и его в помощь подпрягу... все-таки съём торпеды, это жесть... :-D
Владислав писал(а):Извеняюсь за матерщиные словечки.
О клёво... Принимается! Ну хоть один нормальный чел признающий свои ошибки. :cool:
ЗачОт! :cool:
gli-ok
Авто: 21114
Вопрос еще такой, а с защитой картера и без, есть разница по шуму?
gli-ok писал(а):Вопрос еще такой, а с защитой картера и без, есть разница по шуму?
Подозреваю, что нет... Если и есть, то на общем шумовом фоне мы этого не услышим...
gli-ok
Авто: 21114
Consigliori писал(а):gli-ok писал(а):Вопрос еще такой, а с защитой картера и без, есть разница по шуму?
Просто, как мне кажется (может и неправ), от нее тоже звук может отражаться... Те может ее тоже хотя бы в один слой обклеить чем-нить нетолстым.
gli-ok
Да нет... возможно ты и ПРАВ!
Если обклеивать, то ВИБРОПЛАСТОМ... слоя в 2...
Битопласт если наклеишь туда... то он сильно испоганится... и загниёт ещё вдруг... ну нафик...
Только Вибропласт... он с аллюминиевым слоем...
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
Consigliori ссылка прикольная :cool: Правда опять же про подкапотное пространство ни слова, если будет возможность сделай фото подкапотного пространства у друга. Будет интересно посмотреть.
Vladrive писал(а):если будет возможность сделай фото подкапотного пространства у друга. Будет интересно посмотреть.
Обязательно...
Тока на ссыке это я не знаю чья машина ... у моего друга проще, но за основу он брал этот материал... и несколько все упростил... А чел под ссылкой, реально парился...
СпецагентДжонс
Авто: Ваз-21103, 2002г, Снежка->Ваз 21104, 2006 Млечный путь->Ваз 21703, 2008, Космос
Alex21124 писал(а):Народ, но почему она новая такая тихая.....Я из салона выехал, аж прифигел.....двигателя вообще не слышно было....Потом ......где-то после 10000- 15000 пробега....12-ка стала потихоньку мутировать в трактор "БЕЛАРУСЬ"
Полностью согласен, у знакомого новая ни хрена не шумела до 10000, а потом все как у меня - жучки справа и слева. Хоть деротизацию вызывай!
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Думаю есть. Тем более если защита с виброшумогасящими материалами.
Вспомните снег
Vladrive писал(а):сделай фото подкапотного пространства у друга. Будет интересно посмотреть.
Короче фото проблематично пока сделать... но вот на примере нивы могу показать как выглядит ВИБРОПЛАСТ и как его клеят в данный момент на крылья и место под запаску где двигатель... Точно также все выглядит и у него на крылья и под штатной шумкой где моторный щит, только у него не наклеена шумка на защиту картера...
Мулинов Дмитрий
Авто: 21124 1,6Li 16V кристалл
Мужики!
Кто-нибудь пробовал ставить 3-ю нижнюю опору на 16-чик 1,6 от 8-клапанника? Опора на коробку. Присоединительные размеры ведь те же. Может изменится картина вибраций? Так, если порассуждать, то у 16-чика 2 нижние опоры (основные) + 1 нижняя к балке и 1 к чашке стойки (гитары, которые работают как торсионы -- на скручивание). То есть движок стоит на оси вращения (2 опоры) и балансирует вокруг них -- отсюда вибрации. А 8-клапанник стоит на 3- х опорах (по сути -- плоскость). Мысль такая, что при переходе на 1,6 центр тяжести мог сместиться относительно оси 2-х опор (пластиковый коллектор, катколлектор и т.д.). А конструкторы не досчитали. Короче хочу попробовать третью опору на коробку от 8-клапанника.
Мулинов Дмитрий
Убил тему своим сообщением. Кто что думает-то хоть по этому поводу? Или все смирились с шумом/вибрацией?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Мулинов Дмитрий писал(а):Убил тему своим сообщением. Кто что думает-то хоть по этому поводу? Или все смирились с шумом/вибрацией?
Никрена доп.опора не спасёт!!!
Друзья, потерпите чуток,
скоро я куплю 1616, всё возможное всем сразу расскажу :-D
Но, ещё раз повторяю,
это - катоколлектор
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Мулинов Дмитрий писал(а):Мужики!
вибрация сильнее будет, но передачи будут четче втыкаться при интенсивном движении....известный факт....
gli-ok
Авто: 21114
Consigliori писал(а):У моего знакомого в Тюмени, сделана шумка подкапотного пространства, и крышки капота. Плюс к этому он сделал шумку, пластмассовой накладки на двигатель на которой написано что-то... Черная такая, большая... На эту крышку был наклеен материал Битопласт толщиной 15мм в два слоя с каждой стороный крышки, плюс все подкапотное пространство им было оклеено...
Что я могу сказать... машина можно сказать, стала катастрофически тихой!!! Навнерное себе буду мутить такое... И наверное эту крышку с 1,6 двигов себе тоже поставлю и оклею... 8)
Слушай, а от температуры битопласту не поплохеет?
