Ckordi
Тем такая в один прекрасный момент, недели две назад, стала дергается на ходу. Дергаться начинает только когда едешь минут 15-20. В связи с эти уже поменял: бегунок трамблера, крышку трамблера, ВВ провода, свечи, коммутатор, катушку зажигания, бензонасос, фильтры, промыл карбюратор. Пробовал заправляться на других заправках. Дергаться стала меньше, но все равно дергается. Что еще смотреть? Может ли из за датчика Холла себя так вести? Помогите, чем можете!!!
Budy
судя по пробегу Surprised ... я бы начал с производительности насоса, проверить шток, кулачок... (в мурзилках есть размеры и написано чего и когда мерить) износ штука вредная....если там все нормально, то надо карб аккуратно проверить и подрегулировать и должно быть все нормально :cool: остальное ты уже поменял....
Ckordi
Шток я тоже менял, новый шток по размеру такойже, как и старый, т.е. износа не было. Карбюратор регулировали. Каки еще будут мнения?
Budy
ну может по размеру он и такой же ...а ход в пределах допустимых значений Confused: 8-)
Ckordi
А как измерить этот ход? у меня в мурзилке никаких размеров нет
Budy
вот почитай.... ребята уже терли...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=83881
8-)
Budy
Я надеюсь что про фильтр и сеточку в карбе напоминать ненадо.... 8-)
Ckordi
Сеточку продул, фильтр менял. Топик причитал, попробую отрегулировать, но сомневаюсь, что поможет. А какие симптомы, если датчик Холла накрылся? И может кто знает, что за шняга приделана к перегороке моторного отсека, слева от коммутатора, в нее еще фишка втыкается такая же, как в комутатор?
valdemar2109sl
Эта шняга-регулятор холостого хода,с него вкл-ся ЭМК.
Проблемы с зажиганием.
8-)
иван78
Ckordi
А как дёргается? Сильно?
У меня когда д. Холла подыхал, симптомы были следующие: первые 10-15 минут всё нормально, а дальше рывки, стрелка тахометра прыгает как бешенная особенно на средних оборотах (2000). Остановишься, покуришь, машинка остынет и ещё несколько минут ?нормальной? поездки.
А карбюратор хорошо проверил?
8-)
Ckordi
иван78 писал(а):
Ckordi
8-)
Точь в точь как у тебя. Только панель у меня низкая, тахометра нет. Зато дергаются стрелки экономайзера и зарядки. Карбюратор проверил нормально. Значит, попробую поменять еще датчик Холла. Если получится, отпишусь
Gril
У меня когда пришла зима - карбюраторная девятка тоже стала дёргаться.
Перебрал пол машины. Потом на одном умном сайте прочитал, что это может быть связано с залипанием иглы...
Решение на том сайте тоже было - повесить на восьмёрочную иглу проволочную хреновину от классики и зацепить её за попловок.
Вот оно... http://www.as066.narod.ru/solex.htm
Надеюсь поможет Smile
Gril
Кстати забыл скзать. Мне помогло :-D
aviatorrr
Мож я чё не понимаю но у меня она всю жисть стоит и рем комплект кады взял там ета проволочка тоже була Confused
Может но мне обычно продувка жиклера ЭМК помогает . частенько он сцуко засоряется сволочь Sad
Gril
Ща специально заглянул в мурзилку Smile Нету проволочки по умолчанию!
В некоторых иглах, например в Юникаровской, есть. А в заводской стандартной нет.
Ckordi
Поменял датчик холла и все стало нормально. Попутно при разборке трамблера увидел, что привод вакуумкоректора слез со шпенька, может из-за этого дергалась.
Всем спасиба!
Marader
Ребят подскажите где этот мистический датчик Холла находится, и по возможности как его поменять? а то совсем замучался...
aviatorrr
Рули в мурзилку там всё есть
backhand-boy
Marader
снимаешь крышку трамблера, бегунок, затем откручиваешь пару болтов и снимаешь металическую хреновину не помню название там увидишь, далее снимаешь шплинь очень мелкий который держит шток вакумного регулятора и снимаешь его, дальше откручиваешь пласмассовую фигню к которой подходит разъем из трех проводово и вытаскиваешь типо карамысла и тоненьких проводов и раземов на 2ух концах это и есть дх. Вообщем примерно так. УОз потом проверить не забудь
Ромарио
Ребята может малость не в тему, но у меня машина малость поддергивает на холостом ходу, что это может быть???
Marader
backhand-boy писал(а):
Marader
Спасибо огромное, попробую завтра, а то достала дергаться... кстати что такое УОз?
Еще такой вопрос есть, у меня когда машину заводишь весь бензонасос ссыться бензом, потом по мере прогрева высыхает и так постоянно, каждое утро((( Каков диагноз? замена?
Sergei_093
Marader
подкрути 6 винтов, которые крепят верхнюю и нижнюю половина бензососа, они прослабляются со временем от тряски Smile
