Ckordi
Тем такая в один прекрасный момент, недели две назад, стала дергается на ходу. Дергаться начинает только когда едешь минут 15-20. В связи с эти уже поменял: бегунок трамблера, крышку трамблера, ВВ провода, свечи, коммутатор, катушку зажигания, бензонасос, фильтры, промыл карбюратор. Пробовал заправляться на других заправках. Дергаться стала меньше, но все равно дергается. Что еще смотреть? Может ли из за датчика Холла себя так вести? Помогите, чем можете!!!
Budy
Авто: 099i->опять ино
судя по пробегу
... я бы начал с производительности насоса, проверить шток, кулачок... (в мурзилках есть размеры и написано чего и когда мерить) износ штука вредная....если там все нормально, то надо карб аккуратно проверить и подрегулировать и должно быть все нормально :cool: остальное ты уже поменял....
Ckordi
Шток я тоже менял, новый шток по размеру такойже, как и старый, т.е. износа не было. Карбюратор регулировали. Каки еще будут мнения?
Budy
ну может по размеру он и такой же ...а ход в пределах допустимых значений
: 8-)
Ckordi
А как измерить этот ход? у меня в мурзилке никаких размеров нет
Budy
Budy
Я надеюсь что про фильтр и сеточку в карбе напоминать ненадо.... 8-)
Ckordi
Сеточку продул, фильтр менял. Топик причитал, попробую отрегулировать, но сомневаюсь, что поможет. А какие симптомы, если датчик Холла накрылся? И может кто знает, что за шняга приделана к перегороке моторного отсека, слева от коммутатора, в нее еще фишка втыкается такая же, как в комутатор?
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Ckordi писал(а):И может кто знает, что за шняга приделана к перегороке моторного отсека, слева от коммутатора, в нее еще фишка втыкается такая же, как в комутатор?
Эта шняга-регулятор холостого хода,с него вкл-ся ЭМК.
Ckordi писал(а):А какие симптомы, если датчик Холла накрылся?
Проблемы с зажиганием.
8-)
иван78
Авто: баЛаЛайка
Ckordi
А как дёргается? Сильно?
У меня когда д. Холла подыхал, симптомы были следующие: первые 10-15 минут всё нормально, а дальше рывки, стрелка тахометра прыгает как бешенная особенно на средних оборотах (2000). Остановишься, покуришь, машинка остынет и ещё несколько минут ?нормальной? поездки.
А карбюратор хорошо проверил?
8-)
Ckordi
иван78 писал(а):Ckordi
8-)
Точь в точь как у тебя. Только панель у меня низкая, тахометра нет. Зато дергаются стрелки экономайзера и зарядки. Карбюратор проверил нормально. Значит, попробую поменять еще датчик Холла. Если получится, отпишусь
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
У меня когда пришла зима - карбюраторная девятка тоже стала дёргаться.
Перебрал пол машины. Потом на одном умном сайте прочитал, что это может быть связано с залипанием иглы...
Решение на том сайте тоже было - повесить на восьмёрочную иглу проволочную хреновину от классики и зацепить её за попловок.
Вот оно...
http://www.as066.narod.ru/solex.htm
Надеюсь поможет
Gril
Кстати забыл скзать. Мне помогло :-D
aviatorrr
Gril писал(а):Решение на том сайте тоже было - повесить на восьмёрочную иглу проволочную хреновину от классики и зацепить её за попловок.
Мож я чё не понимаю но у меня она всю жисть стоит и рем комплект кады взял там ета проволочка тоже була
Ckordi писал(а):Может ли из за датчика Холла себя так вести?
Может но мне обычно продувка жиклера ЭМК помогает . частенько он сцуко засоряется сволочь
Gril
Цитата:Мож я чё не понимаю но у меня она всю жисть стоит и рем комплект кады взял там ета проволочка тоже була Confused
Ща специально заглянул в мурзилку
Нету проволочки по умолчанию!
В некоторых иглах, например в Юникаровской, есть. А в заводской стандартной нет.
Ckordi
Поменял датчик холла и все стало нормально. Попутно при разборке трамблера увидел, что привод вакуумкоректора слез со шпенька, может из-за этого дергалась.
Всем спасиба!
Marader
Авто: 21083
Ребят подскажите где этот мистический датчик Холла находится, и по возможности как его поменять? а то совсем замучался...
aviatorrr
Marader писал(а):Ребят подскажите где этот мистический датчик Холла находится, и по возможности как его поменять? а то совсем замучался...
Рули в мурзилку там всё есть
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Marader
снимаешь крышку трамблера, бегунок, затем откручиваешь пару болтов и снимаешь металическую хреновину не помню название там увидишь, далее снимаешь шплинь очень мелкий который держит шток вакумного регулятора и снимаешь его, дальше откручиваешь пласмассовую фигню к которой подходит разъем из трех проводово и вытаскиваешь типо карамысла и тоненьких проводов и раземов на 2ух концах это и есть дх. Вообщем примерно так. УОз потом проверить не забудь
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Ребята может малость не в тему, но у меня машина малость поддергивает на холостом ходу, что это может быть???
Marader
Авто: 21083
backhand-boy писал(а):Marader
Спасибо огромное, попробую завтра, а то достала дергаться... кстати что такое УОз?
Еще такой вопрос есть, у меня когда машину заводишь весь бензонасос ссыться бензом, потом по мере прогрева высыхает и так постоянно, каждое утро((( Каков диагноз? замена?
Sergei_093
Marader
подкрути 6 винтов, которые крепят верхнюю и нижнюю половина бензососа, они прослабляются со временем от тряски
