Анкор
"Верещит" вентилятор который около плафона освещения, стукнешь по решетке когда помогает когда нет,как лечится?
Благодарю за ответы.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Смазать надо или заменить. Там маленький компьютерный вкарячить можно.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Анкор
а хто как.хто вдшкой брызгает, кто новый покупает...только новый еще уже жжжужжжьжать может...
лотерея.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Менять если напрягает! (я так думаю)
И брызгал я и мазал... На какое-то время помогает, а потом заново.
Анкор
снять решетку, а дальше? вент. тоже снимается или брызгать по месту?
К.Д.Е.
Анкор писал(а):снять решетку, а дальше? вент. тоже снимается или брызгать по месту?
Уже не помню...
Помню, что снимать нужно аккуратно, чтоб когда потом на место поставишь - не болтался он в обшивке!
Ну а снимешь - там разберешься!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
там все видно, у себя смазывал маслом для бытовых целей, шуметь перестал. Уже как полгода тихо.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Oleg_e писал(а):у себя смазывал маслом для бытовых целей
Еще можно попробовать графитовую смазку, она оптимальна для компьютерных кулеров, я думаю и сюда подойдет.
Последний раз редактировалось: Genri (31 Января 2007 19:47), всего редактировалось 1 раз
Mik
Авто: 21102
не парьтесь. я вентилятор просто выкинул. методом механического извлечения. остался один терморезистор.. разницы на нагретой машине НИКАКОЙ.
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
simf
Авто: Lada21104 1.6 16V Ривьера
Как поставить компъютерный вентилятор? Ведь он на 12 вольт, а на вентилятор термостата подается 1,5 вольта.
rest
Народ может кто-нибудь знает, от чего вентилятор потолочный периодически "бесится", обороты подскакивают в несколько раз и получается нехилый такой вентилятор. Тока у меня дело не в смазке, а имеено в скачке напряжения.
sanyk
Авто: Hyundai Tucson AT
Хм, чет я не понял про какой потолок идет речь
chorny
Авто: vaz2111.
Я с китайского касетного плеера двигатель поставил. Третий год уже...
Глебаня
Genri писал(а):Еще можно попробовать графитовую смазку, она оптимальна для компьютерных кулеров
Mik писал(а):остался один терморезистор.. разницы на нагретой машине НИКАКОЙ.
Вот именно, что на нагретой, а пока холодная или зимой кто садился долго будет не гуд.
simf писал(а):Как поставить компъютерный вентилятор? Ведь он на 12 вольт, а на вентилятор термостата подается 1,5 вольта.
Я может вумных книжек не читал, но откуда такие данные, схему в студию! И какой смысел гасить 10,5 В, если везде есть куллеры на 12В?
sanyk писал(а):Хм, чет я не понял про какой потолок идет речь
Ну дома есть потолок? Ну вот у продвинутых товарищей там куллер с датчиком для климат контроля. Или у вас потолка нет? :-D
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
Обясните, пожалуйста, для чего он нужен? Я два года ездил на машине и он не работал вообще, а потом в 1 прекрасный день загудел, и я порыве злости оторвал его. На данный момент всё работает также, разница не замечена.
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Там стоит термодатчик от показаний которого зависит работа САУО.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
ВДшка не годится. надо смазывать более густым маслом - веретенкой или моторным.
Глебаня
Borjomy писал(а):ВДшка не годится. надо смазывать более густым маслом - веретенкой или моторным.
Я бы погуще посоветовал. Графиточку или литольчик.
Mik
Авто: 21102
klerk писал(а):Совсем не какой?
Температура на блоке управления печкой проградуирована в "попугаях". Работает данный блок, на большинстве машин, весьма условно. Теплый воздух вверх и без вентилятора неплохо подымется.
так что в данном случае из минусов это несоответствие градуировки температурной шкалы. Из плюсов- гарантия тишины.
К.Д.Е.
Mik писал(а):Температура на блоке управления печкой проградуирована в "попугаях". Работает данный блок, на большинстве машин, весьма условно.
+1 !
Я мерил термометром...
Вадим SPb
Авто: VAZ 2112
а нужен ли там этот вентилятор вообще...
может вынуть?
вопрос еще...как правельно (аккуратно) снять этот "черный коробок"?
К.Д.Е.
Вадим SPb писал(а):вопрос еще...как правельно (аккуратно) снять этот "черный коробок"?
Защелки у него стоят вдоль! Т.е. со стороны заднего и переднего стекол.
Да без проблем он вытаскивается!
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Года 2 назад смазывал ВД-шкой, месяц назад где-то снова зашумел. Пробовал снова так же смазать, не помогало. Сейчас похоже вообще крутиться перестал, т.к. не шумит абсолютно
Езжу так, особой разницы не заметил.
КЕКС?
Авто: 21103 1.5 16V BOSCH(прошива Паулюса)2002г40000км
ВЫРВАЛ С КОРНЕМ!!!! ОЧЕНЬ ХОРОШО СТАЛО!!! ЕСТЬ И ТАК ЧЕМУ ТРЕШАТЬ!!!!! :-D :-D :-D :-D
