Анкор
"Верещит" вентилятор который около плафона освещения, стукнешь по решетке когда помогает когда нет,как лечится?
Благодарю за ответы.
Глебаня
Смазать надо или заменить. Там маленький компьютерный вкарячить можно.
Вадя™
Анкор
а хто как.хто вдшкой брызгает, кто новый покупает...только новый еще уже жжжужжжьжать может...
лотерея.
К.Д.Е.
Менять если напрягает! (я так думаю)
И брызгал я и мазал... На какое-то время помогает, а потом заново.
Анкор
снять решетку, а дальше? вент. тоже снимается или брызгать по месту?
К.Д.Е.
Уже не помню...
Помню, что снимать нужно аккуратно, чтоб когда потом на место поставишь - не болтался он в обшивке!
Ну а снимешь - там разберешься!
Oleg_e
там все видно, у себя смазывал маслом для бытовых целей, шуметь перестал. Уже как полгода тихо.
Genri
Еще можно попробовать графитовую смазку, она оптимальна для компьютерных кулеров, я думаю и сюда подойдет.
Последний раз редактировалось: Genri (31 Января 2007 19:47), всего редактировалось 1 раз
Mik
не парьтесь. я вентилятор просто выкинул. методом механического извлечения. остался один терморезистор.. разницы на нагретой машине НИКАКОЙ.
klerk
Совсем не какой?
simf
Как поставить компъютерный вентилятор? Ведь он на 12 вольт, а на вентилятор термостата подается 1,5 вольта.
rest
Народ может кто-нибудь знает, от чего вентилятор потолочный периодически "бесится", обороты подскакивают в несколько раз и получается нехилый такой вентилятор. Тока у меня дело не в смазке, а имеено в скачке напряжения.
sanyk
Хм, чет я не понял про какой потолок идет речь Shocked
chorny
Я с китайского касетного плеера двигатель поставил. Третий год уже...
Глебаня
Вот именно, что на нагретой, а пока холодная или зимой кто садился долго будет не гуд.
Я может вумных книжек не читал, но откуда такие данные, схему в студию! И какой смысел гасить 10,5 В, если везде есть куллеры на 12В?
Ну дома есть потолок? Ну вот у продвинутых товарищей там куллер с датчиком для климат контроля. Или у вас потолка нет? :-D
Shulsky
Обясните, пожалуйста, для чего он нужен? Я два года ездил на машине и он не работал вообще, а потом в 1 прекрасный день загудел, и я порыве злости оторвал его. На данный момент всё работает также, разница не замечена.
7master
Там стоит термодатчик от показаний которого зависит работа САУО.
Borjomy
ВДшка не годится. надо смазывать более густым маслом - веретенкой или моторным.
Глебаня
Я бы погуще посоветовал. Графиточку или литольчик.
Mik
klerk писал(а):
Совсем не какой?
Температура на блоке управления печкой проградуирована в "попугаях". Работает данный блок, на большинстве машин, весьма условно. Теплый воздух вверх и без вентилятора неплохо подымется.
так что в данном случае из минусов это несоответствие градуировки температурной шкалы. Из плюсов- гарантия тишины.
К.Д.Е.
+1 !
Я мерил термометром...
Вадим SPb
а нужен ли там этот вентилятор вообще...
может вынуть?
вопрос еще...как правельно (аккуратно) снять этот "черный коробок"?
К.Д.Е.
Защелки у него стоят вдоль! Т.е. со стороны заднего и переднего стекол.
Да без проблем он вытаскивается!
Vdm113
Года 2 назад смазывал ВД-шкой, месяц назад где-то снова зашумел. Пробовал снова так же смазать, не помогало. Сейчас похоже вообще крутиться перестал, т.к. не шумит абсолютноSmile Езжу так, особой разницы не заметил.
КЕКС?
ВЫРВАЛ С КОРНЕМ!!!! ОЧЕНЬ ХОРОШО СТАЛО!!! ЕСТЬ И ТАК ЧЕМУ ТРЕШАТЬ!!!!! :-D :-D :-D :-D
