Santey
После 50кмч при нажатии педали тормоза начинает немного колбасить руль, грешу на тормозные диски. може чо подскажете? развал в норме.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Motistuta
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
VLAD(POWER) писал(а):гггг колеса отбалансируй
+1 начни с этого
заодно раскажут кривая ли у тебя резина или диск
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Если бьет только при торможении, дело в тормозном диске.
Разбалансированное колесо начинает бить на скорости.
Мятый диск (диск восьмеркой) начинает дергать руль на маленькой с скорости.
Дияр
Авто: LADA 21124
А при большой скорость бьет (просто при езде) ?
У меня и при большой скорости тоже бьет я думаю надо делать балансировку.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Дияр писал(а):А при большой скорость бьет (просто при езде) ?
так же было на летней резине. Обулся в новую зимнюю - все прошло. Летнюю теперь в памойку
Лорд
Для начала почисти внутреннюю поверхность дисков. Обычно туда забивается грязь и появляется дисбаланс. Затем делай балансировку.
Кстати ребят, а как часто вы делаете балансировку?
Santey
В том то вся фигня, что колеса отбалансированы, а бъет только при торможении
Ilyha
Авто: ВАЗ 2112 2003 1.5 16кл. снежка
Santey писал(а):После 50кмч при нажатии педали тормоза начинает немного колбасить руль
У меня так же было. Помогла проточка дисков и замена колодок. Было еще что колбасило летом руль на скорости 120-130 км/ч. На 140 пропадало. Помогла балансировка. Оказалось что диски погнуты, ну и типа резина Кама плохая
Hottesh
Авто: Alfa Romeo 156
кстати эта грязь сама баллансирует колесо....друг как то вычистил весь тот песок карщёткой - так у него колесо стало бить... ну пришлось делать нормальную баллансировку
... до этого было всё ОК ))
Kenzomail
Авто: ВАЗ 2112, амулет
Тормозные диски скорее всего имеют биение.Видимо хорошо оттормозился в глубокой луже.
Лорд
Цитата:В том то вся фигня, что колеса отбалансированы, а бъет только при торможении
Дело в тормозных дисках
[/quote]кстати эта грязь сама баллансирует колесо....друг как то вычистил весь тот песок карщёткой - так у него колесо стало бить... ну пришлось делать нормальную баллансировку ... до этого было всё ОК ))
Цитата: В первый раз об этом слышу. Интересная методика.
Лорд
ERASER
Авто: ВАЗ-21104 1,8 2005 & FF2 SE 1,6 2007
Santey писал(а):После 50кмч при нажатии педали тормоза начинает немного колбасить руль, грешу на тормозные диски. може чо подскажете? развал в норме.
Было такое на предыдущей машине, вызвано деформацией тормозных дисков. Лечится просто - замена.
Дияр
Авто: LADA 21124
Значит вывод такой:
- Если при торможении бьет то это тормоза (т.е. проверить надо тормозные колодки и тормозные диски)
- Если на большой скорости, при езде бьет, то это баланс колес.
ВОТ И ВСЕ!
airat21120
Авто: 21120
что если бьет при малых скоростях, на третей второй передаче?
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
airat21120 писал(а):что если бьет при малых скоростях, на третей второй передаче?
колесные диски кривые
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
а про задние колодки никто не подумал?
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
ИМХО тормозные диски, была такая же фигня летом, сними колесо покрути диск если будет крутится не равномерно, притормаживать диск повело, я вылечил заменой ТД на новые перфорированные из какого то сплава продовец посоветовал и не обманул + калодки новые, прошел на них больше 10 тыс все ок заводские повело на 5 тыс. пробега.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
калбасило руль на 110 км/ч. отбалансировал задние колеса. усе стало ГУТ
nosik77
Кот Матроскин
читай внимательно:"...немного колбасить руль..."
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
у меня дико колбасило руль на скорости от 100 до 120, просто ужос...боялся, что колеса отскочат
вся шняга была в дерьмовой резине Кама 217 по-моему...как сменил осенью на Бридж - всё прошло. фух.
