Santey
После 50кмч при нажатии педали тормоза начинает немного колбасить руль, грешу на тормозные диски. може чо подскажете? развал в норме.
VLAD(POWER)
гггг колеса отбалансируй
Motistuta
колёса, диск, цилиндрик.
neprezent
+1 начни с этого
заодно раскажут кривая ли у тебя резина или диск
Лорд
Если бьет только при торможении, дело в тормозном диске.
Разбалансированное колесо начинает бить на скорости.
Мятый диск (диск восьмеркой) начинает дергать руль на маленькой с скорости.
Дияр
А при большой скорость бьет (просто при езде) ?
У меня и при большой скорости тоже бьет я думаю надо делать балансировку.
Ганс
так же было на летней резине. Обулся в новую зимнюю - все прошло. Летнюю теперь в памойку Sad
Лорд
Для начала почисти внутреннюю поверхность дисков. Обычно туда забивается грязь и появляется дисбаланс. Затем делай балансировку.
Кстати ребят, а как часто вы делаете балансировку?
Santey
В том то вся фигня, что колеса отбалансированы, а бъет только при торможении
Ilyha
У меня так же было. Помогла проточка дисков и замена колодок. Было еще что колбасило летом руль на скорости 120-130 км/ч. На 140 пропадало. Помогла балансировка. Оказалось что диски погнуты, ну и типа резина Кама плохая
Hottesh
кстати эта грязь сама баллансирует колесо....друг как то вычистил весь тот песок карщёткой - так у него колесо стало бить... ну пришлось делать нормальную баллансировку Smile... до этого было всё ОК ))
Kenzomail
Тормозные диски скорее всего имеют биение.Видимо хорошо оттормозился в глубокой луже.
Лорд
Дело в тормозных дисках
[/quote]кстати эта грязь сама баллансирует колесо....друг как то вычистил весь тот песок карщёткой - так у него колесо стало бить... ну пришлось делать нормальную баллансировку ... до этого было всё ОК ))
В первый раз об этом слышу. Интересная методика.
Лорд
ERASER
Было такое на предыдущей машине, вызвано деформацией тормозных дисков. Лечится просто - замена.
Дияр
Значит вывод такой:
- Если при торможении бьет то это тормоза (т.е. проверить надо тормозные колодки и тормозные диски)
- Если на большой скорости, при езде бьет, то это баланс колес.
ВОТ И ВСЕ!
airat21120
что если бьет при малых скоростях, на третей второй передаче?
nosik77
колесные диски кривые
Кот Матроскин
а про задние колодки никто не подумал?
sergik
ИМХО тормозные диски, была такая же фигня летом, сними колесо покрути диск если будет крутится не равномерно, притормаживать диск повело, я вылечил заменой ТД на новые перфорированные из какого то сплава продовец посоветовал и не обманул + калодки новые, прошел на них больше 10 тыс все ок заводские повело на 5 тыс. пробега.
Nerd74
калбасило руль на 110 км/ч. отбалансировал задние колеса. усе стало ГУТ
nosik77
Кот Матроскин
читай внимательно:"...немного колбасить руль..."
sveinung
у меня дико колбасило руль на скорости от 100 до 120, просто ужос...боялся, что колеса отскочат pst вся шняга была в дерьмовой резине Кама 217 по-моему...как сменил осенью на Бридж - всё прошло. фух.
