Mikle-GM
Very Happy Всем доброго времени суток!
Такая вот приключилаь история Surprised :
Перед Н.Г. поставил машинку в гараж, приходил пару раз - проверял как она. Сегодня утром было принято решение пройти очередной техосмотр. Пришел в гараж, одел клемму на аккум. Ключ на старт :cool: - Ура, с первого раза. :cool:
Дальше. Поверхностная проверка - габариты, ближний, обогрев заднего стекла, дворники, омыватель, печка в конце концов - И НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Так, думаю, что за хрень (?) :ooo:
Потрогал ключ зажигания, чуть подстукнул по нему - и О ЧУДО - ЗАРАБОТАЛО :cool: :cool: :cool:
Отлично, выезжаем, едем.
Приезжаю к СБЕРБАНКУ, квитанции оплачивать, глушу машину, выключаю ближний, габариты, выхожу и НЕ ПОЙМУ - ДУМАЛ ГЛЮЧИТ - СВЕТ БЛИЖНИЙ ГОРИТ Surprised . Думаю, не выключил, но машину заглушил, так габариты бы горели - я в салон, переключатель выключен. Я его туда сюда - реакции ноль (!). Завожу, пробую выкл.вкл. - Заработало - Ближний отключился. Laughing
Приезжаю на пункт ГТО, отрегулировал фары (за 300 руб :ooo: (козлы)), выезжаю, и дай думаю проверю омыватель. Тяну на себя рычаг, чтобы водичка брызнула - ОПА, как будто перемкнуло все НАХ - машина заглохла. Surprised . Попытки завести машину со стартера не увенчались успехом. Поварачиваю ключ - стартер не реагирует.
На буксир - сразу же завелась. Погазовал - включаю свет - опять глохнет. Surprised
Опять на буксир - завелась - дворинки - глохнет.
На буксир - завелась - печка - глохнет.
ХЕЛП!!!
Завели, доехал до гаража, поставил.
Думал, может клема плохо надета - снял, почистил, одел - и о чудо - завелась. Все вроде рабоатет, НО: при попытке включения дворнико - раздается ухо-неприятнейшее скрепение, как-будто искрит где. Точно не в ЧЯ.
ХЕЛП.
что это было?
И свет не выключался, потом глохла, потом все ок. НАХ всё. Confused Confused Confused Confused
Muskat
К электрику хорошему тебе надо! Сильно не езди, а к электрику зарули.
И все будет работать
Чудеса если и бывают то очень редко
Mikle-GM
Да понятно, что надо.
По ппути домой заехал в сервис. Говорю электрику так и так - а он - это контактная группа. Меняй замок зажигания (полностью) в сборе. И будет тебе счастье.
Я и хотел услышать мнения людей, может кто подскажет
*Kostik*
У меня был косяк с фарами. Там провод огалился. Но она не глохла.Просто герлянда была!
А вот так как у тебя глохнет может как раз и замок!
alex57rus
Для начала послушайся электрика, тем более, что это не дорого. ЭБУ сигнал о включении зажигания тоже с замка напрямую получает, поэтому, если с замком заморочки, то и машина глючить будет.
Возможно придется заменить и реле ближнего света.
.G.T.I.
Скорей всего замок, точнее контактная группа, НО сюда невписываеться ближний свет, следовательно моно добавить и реле ближнего света.
Muskat
Поменяй сначала контактную группу а там дальше буит видно
Mikle-GM
Спасибо. Замена замка у сервисмэнов 500 руб. Замена самостоятельно - несколько бутылей пива :cool:
Может кто знает сколько стоит замок в сборе?
и такой ещё вопрос - электрик говорил, что замок прикручивается 4-мя срываемыми болтами, т.е. когда закрутил - болты срываются, и при замене приходится их сбивать.
Если кто менял - насколько сложная процедура? или стоит съездить в сервис?
А при чем тут реле?
Mikle-GM
Электрик советовал заменить замок зажигания именно ЦЕЛИКОМ, т.е. в сборе. Объяснил тем, что если покупать контактную группу отдельно - то много подделок, и вообще "замени и не парься"
Muskat
Хрен его, не интересовался сколько замок взборе и не менял на самаре. На классике помню все элементарно
Mikle-GM
Да, на классике все просто. Надо мурзилку поглядеть.
Может будут у кого советы по фирме замка зажигания, или они все едины?
valdemar2109sl
На счёт сорванных головок болтов это правильно сказал.Но ты сам открути 4 самореза крепящих подрулевой кожух и сам увидешь этот хомут(часто встречал болты с головками).Замена 10минут.Цена контактной группы меньше 100р.
Mikle-GM
Так стоит менять замок целиком или контактную группу?
поменять контактную группу очень напряжно?
Storm
интересный экземплярчек Very Happy
но я и не о таком слыхал... Автоваз етить-переетить....
Mikle-GM
Да!!!! Smile Smile Smile
Буду в выходные менять контактную группу, или замок весь, разберу погляжу.
Потом напишу. Если получится самому - то с фотами
Boriskin
меняй весь замок 8-)
Mikle-GM
Boriskin писал(а):
меняй весь замок
Вот и Борис подключился, спасибо за совет. Из много разных? Илди они все тольятинские? может есть какие-нибудь особенные, моднявые? С подсветкой например
Boriskin
с подсветкой есть...от 10ки, но придётся с проводкой повозится
былаб европанель встал на раз он
так что бери стоковый...9ый, чтоб без гемороя
Mikle-GM
Спасибо, Борис. Возьму 9-ый.
D_Garry
Mikle-GM
К тому же 10-й не встает без плясок на НП, там надо накладку верхнюю немного подрезать. А все из-за того, что штатный замок 9-ки крепится на двух болтах, а десяточный - на четырех.
Но я все же себе поставил, забавная штука. А подсветку так и не подключил Smile
dima7009
А у меня бывает по холоду включаю ближний свет и сразу включается зажигание или наоборот ключ вытаскиваю из замка машина работает пока свет не выключишь Smile
Budy
главный выключатель света в топку.... Smile
sid21093
Mikle-GM
замок стоит 450 рублей нового образца с коротким ключем и малым ходом. Чтобы снять старый болты придется спидивать. Я спиливал дремелем с насадкой типа маленькой болгарки, 20 минут с перекурами и с новго замка завелся уже.
Главное в этом деле найти инструмент. Кстати нового образца замок без реле, поэтому снимая старый не думай а прост выкиывай нах.
-Vilson-
у родственничка траблесы были с монтажным блоком - симптомы теже - абсолютно неадекватное поведение электрики.
Mikle-GM
Спасибо всем за ответы - буду менять замок. Как поменяю - напишу результат. :cool:
