Frolov Dmitriy
Подскажите как проверить цепи управления РХХ? Есть подозрение, что на холодной машине отходит контакт и РХХ пропускает шаги.
Я тут уже писал не раз, что по утрам у меня виснут обороты ХХ на уровне 1000.
Я был в двух сервисах. Причину так найти и не смогли.
Проблема появляется только на холодной машине. Сегодня вылетела ошибка "Неисправность цепей РХХ". Так как я уже менял ТРИ РХХ, а последний ещё и капитально Литолом промазал, ДЗ прочистил, то объяснение может быть только одно - РХХ пропускает шаги.
Но одно остаётся непонятным - почему перезапуск двигателя тут же избавляет от проблемы. Ну, не может же быть проблема в "мозгах". Машина прошла всего 3500 тыс. и в первые 2500 тыс. таких проблем не было.
Sensej
Честно скажи, скоко денех угробил уже на эту проблену! Shocked
Frolov Dmitriy
2800 ДМРВ + 300 РХХ + 100 клапан адсорбера + 400 диагностика + 100 Литол, WD-40 и пр. мелочь = 3700 руб.
Правда, ДМРВ у меня предлагают купить за 1500 руб., так что половину суммы, возможно, верну. Хотя, может продавать и не буду, пуусть лежит - возможно пригодиться. :-)
Ну, не нашёл я нормального диагноста. Уж кто только ко мне в машину не лазил, и компьютеры подключали, шагами РХХ дёргали, клапана регулировали, ДУ промывали. В результате я плюнул и занимаюсь этой проблемой самостоятельно. Только надеюсь ещё и на вашу помощь! Smile)
Сейчас собираю адаптер на базе ELM323 для проведения нормальной диагностики. ПО бесплатное (ScanTool) я скачал. Его функций вполне достаточно. Кроме того, я сам по профессии системотехник, так что могу и свою прогу состряпать, благо описание и примеры использования EKM323 имеются.
Просто хочется из машинки конфетку сделать. Это мой первый автомобиль, поэтому я так серьёзно и отношусь ко подобным вещам.
Вадя™
Да......за эти деньги 2 раза бы в Мск сьездил к Паше...
Даже на перепрошивку хватило за глаза...
Sensej
:cool: Опередил :cool:
Frolov Dmitriy
Нормальный помощь будет тогда, когда ты скинешь сюда скрини от диагностики(по мере наших возможность - поможем)
Frolov Dmitriy
Привожу данные диагностики.
1) Полностью прогретый движок без зависания оборотов:
Обороты: 800-880
РХХ: 44-50
УОЗ: 6-11
Расход воздуха: 12.6-13.2
Расход бензина (часовой): 0.9-1.0
2) Движок прогретый до 55-65 градусов (с зависанием оборотов):
Обороты: 1000-1080
РХХ: 25 (и не меняется)
УОЗ: -2...0 (от минус двух до нуля, причём практически не меняется)
Расход воздуха: порядка 18
Расход бензина (часовой): около 1.5
Если при зависании оборотов погазовать, то они запросто могут зависнуть и на 1300-1400. ПРи этом РХХ будет находиться на 40-44 шаге. Если рукой прикрыть входное отверстие в воздушном фильтре, то обороты упадут опять до 1000-1080 и остануться там.
Привести обороты в нормальное состояние (800-880) можно только перезапуском двигателя.
Ещё один момент. Если тронуться на непрогретом двигателе (20-30 градусов), то машина при разгоне тупит, разноняется плохо, но при прогреве до 50-60 градусов всё нормализуется и при этом обороты становятся нормальными, но не всегда. А несколько раз у меня даже вылазила ошибка о пропусках зажигания!
Можно, конечно, грешить на МЗ, но на зависание оборотов он же не может никак влиять. Кроме того, машина с утра (при -12 C) заводится с одного оборота и никогда не глохнет. Вот это меня в неё очень радует. Не было ещё ни одного раза, чтобы она не завелась с первого раза или после заводки заглохла!
Кстати, цепи управления РХХ я вчера проверял следующим образом. Отсоединил разъём от РХХ. Включил зажигание и замерил напряжения между контактами разъёма и минусов аккумулятора. Оказалось всё чётко: на двух контактах 12 В, на других порядка 4 мВ, т.е. практически ноль.
Мне осталось сделать ещё одну проверку работы РХХ - при зависании оборотов снять с него разъём, выключить зажигание, разобрать ДУ и посмотреть правда ли шток РХХ полностью перекрыл весь канал.
Вчера я собрал схемку для управления РХХ через LPT-порт. Так вот заметил одну интересную вещь - если подавать напряжение с переменной полярностью на одну обмотку, шток РХХ исправно вылезает, а если на другую, то... тоже вылезает!!! Но если при этом ещё немного прижимать пальцем, то игла начинает входить в корпус РХХ. Понятно, что причиной этого является пружинка, но как тогда РХХ работает на автомобиле??? Если двигатель запущен, то, возможно, шток прижимается потоком воздуха...
Sensej
Обороты: 800-880
РХХ: 44-50
УОЗ: 6-11
Обороты: 1000-1080
1. добавь еще время отк форсуноу, COING, и показание ДК, Т*С ДТОЖ
По всей вероятности подсос воздуха. и рхх не должен так работать(пружина тут не причем!
Sensej
Берешь бутилку с водой(от пепси и побольше) и заливаешь всасной колектор. Обороты мотора не должни меняться. Наливай на все, что увидешь. ДУ,ДПДЗ,от ДМРВ до ДУ, на форсунки, между ГБЦ и всасной колектор.... короче- все и везде, откуда может быть подсос!
Если подсос не подтвердиться, то смени РХХ!
Artecom
Возможно даже на один из трех ранее купленых Smile
Вадя™
А разве так бывает? Шаг рХХ на прогреве, при большем расходе воздуха меньший чем на просто ХХ при меньшем таки расходе воздуха и меньших оборотах.
Поллитер гейт какой то.
Frolov Dmitriy
Вот в этом-то и вся фишка! После прогрева до 48-50 C ЭБУ пытается понизить обороты за счёт уменьшения шага РХХ со 120 до нормальных 40-50. А у него не получается!!! Это чётко видно по показаниям тестера. Шаг РХХ плавно уменьшается (соответственно игла должна всё больше перекрывать отверстие) вплоть до минимальных 25.
Поняв, что с помощью РХХ обороты не сбросить, ЭБУ пытается уменьшить их за счёт УОЗ, который в этот момент и становится отрицательным. Но и это не помогает! Однако, ЭБУ не выдаёт ошибку о том, что ХХ установить невозможно (код ошибки точно не помню).
Вопрос про воду. Как я понял, если есть подсос, то обороты должны при попадании воды снизиться, так? И ещё, а не опасно столько воды лить-то, тем более на морозе? У меня гаража, к сожалению нет.
Frolov Dmitriy
Кстати, РХХ запасной у меня один. Остальные я ставил временно с рабочих машин знакомых. Поэтому уверенность в их работе 100%-ая.
Sensej
Вода не опасен для мотора, если не дать под большим давлением Smile
А все остальное рассуждение правильно заметил.
Но есть случии, когда напругу пропускает и показывает, что нормально! Это я про РХХ (FSM и SSM)/. Если есть чем вмешатся в управления, то ставляешь шаг 30 и отключаешь разем от РХХ. Заводи машину и смотри данние!
Frolov Dmitriy
Спасибо. Завтра попробую эксперимент с водой.
Скажите, а в принципе бывает так, что на холодной машине есть подсос воздуха, а на горячей нет или он незначителен. Может резинка какая подмерзает...
Frolov Dmitriy
Сегодня с утра я полил водой всё, что только можно. Результат - ничего! Обороты не падали! Не знаю, правда, насколько они должны были упасть, но на слух я ничего не заметил.
Но появилась новая любопытная деталь. При прогреве до 50 градусов шаг РХХ как обычно стал падать до 25, НО... при опускании примерно до 28-29 шагов выскочила ошибка 302, 303 о пропусках зажигания во 2-м и 3-м цилиндрах. Но я не стал глушить двигатель, а просто сбросил ошибку компом.
И о чудо!!! ЭБУ стал сбрасывать обороты ниже 1000, но дойдя до 920 шаг РХХ уменьшился до минимального (25) и в этом момент он практически мгновенно повысился до 54, а обороты стали спокойно держаться на уровне 880-920, а по мере прогрева стали нормальными 800-840.
Я забыл посмотреть измерение УОЗ, но естественно ЭБУ смог поддерживать обороты только за счёт него! Поэтому и шток РХХ он смог немного втянуть.
И что же получается. Подсоса воздуха нет, РХХ вроде как исправен, цепи РХХ тоже исправны. Получается, что виновать МЗ. Ведь пропуски наблюдаются всегда только во 2-м и 3-м цилиндрах. Причём это было как со старыми свечами, так и с новыми.
Что скажете?
Sensej
Поменяй свечи и проверяй ВВ часть, если все в порядке, то может причиной быть бедный смесь в этих Т*С. Если есть возможность, то смени на время МЗ(на заведомо исправную) и проверяй на запуске,как покажет себя!
Frolov Dmitriy
Поменял МЗ на бошевский (до этого у меня был МЗ производства Итэлма).
Ничего не изменилось!!! Двигатель заводится с первого раза, но при прогреве до 50 градусов обороты вновь зависают и иногда происходят пропуски зажигания.
А что такое T*C?
Zlobandr
Вылечил. Поменял ДМРВ. Перед тем как запустит двигатель обнулил памят ЭБУ (снял клему с АКБ). Еще одновременно перепроверил, перетянул все болты с массами. Пропуски зажигания вылечил тщательной чисткой высоковольтной части с использованием водооталкивающих средств (МЗ и провода снимал). В бензобак так же добавил средства удаления влаги. Ещё, авто столо заводиться с первого раза, т. е. не глохнуть после 5 секунд работы. P.S. Предидущий ДМРВ продержался 4 месяца (куплен в "Русь-трейд". И наступило счастье .... на долго-ли, не знаю Confused
Frolov Dmitriy
Я-то поменял и свечи и МЗ. ВВ не менял, но побрызгал на них WD-40.
Машина заводится с первого раза. На прогретом движке тяга хорошая.
Кто скажет, а что может быть причиной бедной смеси? Можно было бы грешить на ДК, но он был у меня заменён по гарантии 2000 км назад. Кроме того, на диагностике сказали, что сигнал у него прекрасный. По компьютеру было видно, что он постоянно то обедняет, то обогощает смесь.
Может проблема в топливном фильтре?
Frolov Dmitriy
2 Zlobandr
А какое средство для удаления влаги Вы использовали? И заливать его надо когда бензобак пустой или наоборот полный?
Artecom
2 Zlobandr
Средств полно. Заливаются на полный бак (на бутыле инструкция)
В Вашем случае - это только профилктика... К зависанию оборотов, вода в баке как-то не вяжется
Frolov Dmitriy
А загрязнения топливного фильтра могут привезти к зависанию оборотов?
Artecom
Да что-то тут, уже до того головоломка...
Что я поверю вочто угодно...
вообще грязный фильтр тоже нипричем (по идее)
Frolov Dmitriy
По идее, если зависания пропадают после перезапуска двигателя, то это проблема электроники. Однако, многократные включения и выключения зажигания по утрам перед запуском двигателя не избавляют от проблемы.
Artecom
согласен...
Либо подвисание на определенном режиме работы двигателя...
ведь если я правильно помню при запуске двигателя при его Т вы 50гр. подобных проблем не наблюдается? Так?
