Страница 2 из 2
schulz
а,че там описывать-держишь две минуты 3000 оборотов и то что стало вишневым-это кат и есть.....а рядом-проводки торчат-вот это выдумка про экологию и кислород...не,не могу...фантазия не работает...
schulz
Alexmv писал(а):
989
Черных круглых пластмассовых на 3 литра точно нет и даже на полтора нет.
ну вот и все про адсорбер....нету.... Smile
Alexmv
Уточнение вчерашнего:
Январь 5.1.1 2111-1411020-71
Съездил на станцию, протестили.
Все показатели чуть ли не зашкаливают. Говорят смесь переобогащена доопупения. СО превышает норму в 4 раза.
Какаято лямбда толи еще чего у которой показатели должны быть около единицы с отклонением не более 0,012, на самом деле отклонение 0,11.
Если отключить датчик ДМРВ, то набираются обороты 1500 и все показатели возвращаются в норму. Датчик пробовали ставить другой, заведомо исправный, изменений больших не дает.
Значит всетаки прошивка такая?
Паулюс
Может и прошива -а может и нет.
Что там с ДМРВ вообще то? Чё сказали? Или кроме газика ничё не делали? Surprised
Alexmv
ДМРВ ставили рабочий, на "зашкаленные" показатели это почти не повлияло.
Проверяли давление в топливной рампе - все ОК.
Заменили прокладку дроссельной заслонки, а то было подозрение на подсос воздуха.
Оставил у них на ночь подзярядить аккумулятор и нашли еще проблемку со стартером (что то там с бендиксом).
Фирма - АвтоВазСалон - говорят лучшая в городе.
Паулюс
Ну тогда калибровку -фтопку. Хотя не совсем понятно -почему без ДМРВ в норме СО Surprised
Чёт ниасиливаю нифига сходу.
Забудь про подсосы -у тебя глобальный косяк там -с подсосом -наоборот СО бы рюхалось вниз и рос СН.
Sensej
Или калибровки или форс пропускает
Посмотреть бы время впыскаWink
Alexmv
Понял. Буду искать кто перепрошьет мозги.
Тем более сказали, что там (на мозгах) есть следы "лазанья".
Спасибо.
Sensej
Если не доверяете тюнеру(или не очень опытный), то попроси, пусть ставит прошивка сток(то, что написано на ЭБУ. Уберет все касяки и потом зачипует,
Паулюс
Вартан -а почему при работе по БЦН (отключенный ДМРВ) -выравнивается СО?????
Жуть какая то -чёт то не то наговорили там Very Happy
lporttri
А к дмрв сколько проводков подходит..?
Sensej
Паша, был такой...
При работе на аварийке, обороты подимает и со занижается, а на ХХ "заливает". Трудно лечить по почте, но стараемься Wink
З.Ы. а может пятый провод" ДМРВ Smile
Страница 2 из 2
