Страница 13 из 20
Михалыч
Самосвальщик писал(а):
Михалыч, ну какой секрет от единомышленников? Smile
1. Доска от 3110. (мне удобней считывать информацию со стрелок);
2. Закрываю углы в том куске торпедо, куда встанет доска и на место мордодуев установлю БК и часы от 2110;
3. Делаю переходной жгут проводов.
1. на вкус и цвет, как говорится. у меня в шкафу валяется такая приборка - ни в какое сравнение с моей не идёт.
2. ну я тоже со временем закрою, щас лень просто. а на месте мордодуев у меня магнитола стоит. Smile
3.ну а я сразу напрямик всё захреначил. Very Happy
Самосвальщик
Михалыч писал(а):
1. на вкус и цвет, как говорится...
...все фломастеры разные... :grin:
А у меня пока время есть - сижу делаю.
Нееее, надо сначала по схемкам полазить..., подумать... да и холодно щас кулибиничать.
Михалыч
а я всё по месту делал, блого лето было, да и всю электрику подторпедную уж почти наизусть выучил Smile
MeX
А почему на ГАЗовских сайтах распиновка идёт по-другому? Сверху в низ, в уголке
А колодка распинована в тюниной панели, так как я написал.
Я вообще купил только подторпедную проводку и всё аккуратненько делаю! со схемкой....
Могу поделиться что сделал, но ещё не протестино на машине, может кто скажит замечания...
ЗЫ Как выложить файл тут?
Самосвальщик
Ну значит я выбрал не ту точку отсчёта. Я щас по-красивши напишу и выложу для 3110 (382.3801).
А зачем вся проводка? Переходник со старого жгута на новую доску и всё. Схемкой поделишся?
В студию!
Тоже интересно.
Михалыч
Тоже интересно.
никак, только на сторонних сайтах Smile
Самосвальщик
Как и обещал, выкладываю распиновку для панели 3110 (382.3801) ТУ 37.453.108-98, она же "Владимирская". Всё ниже перечисленное расчитал лично облазив много электросхем, страниц в интернете (за што спасибо их авторам) и разобрав полностью свою панель. Контакты в клеммах идут как писал раньше, сверху в низ, в уголке
13
12-01
11-02
10-03
09-04
08-05
07-06
ХР 1.1 Сигнал на указатель температуры ОЖ (?)
1.2 Лампа перегрев ОЖ (-)
1.3 Лампа низкое давление масла (-)
1.4 Сигнал указатель давление масла
1.5 Сигнал уровня топлива
1.6 Резерв топлива (-)
1.7 Отсутствует
1.8 Лампа открытия дверей (-)
1.9 Отсутствует
1.10 Отсутствует
1.11 Сигнал с кнопки проверки приборов (-)
1.12 Отсутствует
1.13 Лампа подсоса (-)
ХР 2.1 Отсутствует
2.2 Лампа правый поворот (+)
2.3 Лампа левый поворот (+)
2.4 Лампа ручника (-)
2.5 Лампа дальнего света (+)
2.6 Лампа передних ПТФ (+)
2.7 Лампы подсветки приборов (+)
2.8 Лампа габаритов (+)
2.9 Лампа задних ПТФ (+)
2.10 Лампа попагрелки (+)
2.11 Лампа межмостовой блокировки (-)
2.12 Лампа 4х4 (-)
2.13 Лампа резервная (-)
ХР 3.1 Тахометр, напряжометр, лампа левого поворота (-)
3.2 Спидометр с замка зажигания (+)
3.3 Спидометр (-)
3.4 Сигнал на тахометр
3.5 Сигнал на тахометр
3.6 Отсутствует
3.7 Сигнал с генератора (слабый заряд АКБ) (+)
3.8 Основной плюс приборной панели (+)
3.9 Лампа аварийного уровня тормозухи (-)
3.10 Сигнал на спидометр с датчика на КПП
3.11 Сигнал на маршрутный компъютер
3.12 Отсутствует
3.13 Лампа неисправности АБС (-)
ХР 4.1 Лампа ?СЕ? (+)
4.2 Лампа ?СЕ? (-)
4.3 Отсутствует
4.4 Отсутствует
4.5 Отсутствует
4.6 Отсутствует
4.7 Отсутствует
4.8 Отсутствует
4.9 Отсутствует
4.10 Лампа аварийного уровня масла в ГУР
4.11 Отсутствует
4.12 Лампа аварийного уровня ОЖ
4.13 Отсутствует
* Эти контакты соединены вместе на обратной стороне платы.
HG
Разъемы ответные к приборке купил, в уголке написано, что это первый контакт. Буду собирать, как-нибудь проверю.
MeX
Самосвальщик это конечно хорошо... но уже как то не актуально ее ставить мое мнение.
я сделал для новой КП все аккуратненько в Exel с примечаниями....
вот http://slil.ru/23855750 как и обещал.
Последний раз редактировалось: MeX (01 Февраля 2007 16:51), всего редактировалось 1 раз
Михалыч
почему? Smile
Михалыч
MeX
ссылка, кстати, нерабочая Smile
MeX
по поводу приборки старой... мое мнение...
ссылку вот http://slil.ru/23855750 пробуем!
WildeR
а можно ли поставить приборку на BMW e21?
если да, то какой датчик скорости ставить на 6 тис. или на 10? ДСА 505 2109-3843010-00 подойдет?
Михалыч
WildeR
если дс накрутится - то хорошо. вот только что делать с дтож и дут?
WildeR
непонял,обьясни детальней.
Михалыч
короче говоря на е-21 стоят другие датчики, и приборка будет врать
WildeR
в основном меня интерисуют: спидометер, тахометер, бак, и нагрев двигателя. но самое важное - одойдет ли датчик скорости? прикрепится ли он к тросику?
Михалыч
WildeR
вот кокрас со спидометром проблем меньше всего - датчик можно замандячить обработав напильником и другими подручными средствами. если двиг четырехцелиндровый - то тахометр должен работать. а насчет бака и нагрева двигателя - надо сопротивление мерять и сравнивать с вазовскими.
Михалыч
WildeR
вот, про датчик указателя топлива
Alex43 писал(а):
У волги порядка 350 Ом , у 2104 тоже.
WildeR
ну в принципе можно подобрать, да?
Михалыч
WildeR
а чем, собственно, родная приборка не устраивает? Smile
WildeR
хочу внутринею подсветку Smile
Михалыч
WildeR
так может тогда проще просто сделать внутреннюю подсветку на родной приборке? Smile
WildeR
неа, там спидометр железный, некчему прикрепить светодиоды + надо стрелки менять, проще приборку поменять Smile
Михалыч
WildeR
а сколько оборотов тросика на 1 метр пути на старом спидометре? в вазе и вогле - один. вот сколько в бмв - хз. Very Happy
Страница 13 из 20
