Как и обещал, выкладываю распиновку для панели 3110 (382.3801) ТУ 37.453.108-98, она же "Владимирская". Всё ниже перечисленное расчитал лично облазив много электросхем, страниц в интернете (за што спасибо их авторам) и разобрав полностью свою панель. Контакты в клеммах идут как писал раньше, сверху в низ, в уголке
13
12-01
11-02
10-03
09-04
08-05
07-06
ХР 1.1 Сигнал на указатель температуры ОЖ (?)
1.2 Лампа перегрев ОЖ (-)
1.3 Лампа низкое давление масла (-)
1.4 Сигнал указатель давление масла
1.5 Сигнал уровня топлива
1.6 Резерв топлива (-)
1.7 Отсутствует
1.8 Лампа открытия дверей (-)
1.9 Отсутствует
1.10 Отсутствует
1.11 Сигнал с кнопки проверки приборов (-)
1.12 Отсутствует
1.13 Лампа подсоса (-)
ХР 2.1 Отсутствует
2.2 Лампа правый поворот (+)
2.3 Лампа левый поворот (+)
2.4 Лампа ручника (-)
2.5 Лампа дальнего света (+)
2.6 Лампа передних ПТФ (+)
2.7 Лампы подсветки приборов (+)
2.8 Лампа габаритов (+)
2.9 Лампа задних ПТФ (+)
2.10 Лампа попагрелки (+)
2.11 Лампа межмостовой блокировки (-)
2.12 Лампа 4х4 (-)
2.13 Лампа резервная (-)
ХР 3.1 Тахометр, напряжометр, лампа левого поворота (-)
3.2 Спидометр с замка зажигания (+)
3.3 Спидометр (-)
3.4 Сигнал на тахометр
3.5 Сигнал на тахометр*
3.6 Отсутствует
3.7 Сигнал с генератора (слабый заряд АКБ) (+)
3.8 Основной плюс приборной панели (+)
3.9 Лампа аварийного уровня тормозухи (-)
3.10 Сигнал на спидометр с датчика на КПП
3.11 Сигнал на маршрутный компъютер
3.12 Отсутствует
3.13 Лампа неисправности АБС (-)
ХР 4.1 Лампа ?СЕ? (+)
4.2 Лампа ?СЕ? (-)
4.3 Отсутствует
4.4 Отсутствует
4.5 Отсутствует
4.6 Отсутствует
4.7 Отсутствует
4.8 Отсутствует
4.9 Отсутствует
4.10 Лампа аварийного уровня масла в ГУР
4.11 Отсутствует
4.12 Лампа аварийного уровня ОЖ
4.13 Отсутствует
* Эти контакты соединены вместе на обратной стороне платы.
