Временный
как его снять подскажите
Временный
И как узнать какое оборудование и комплектующие стоят в компе (комп без драйверов попался , а старую винду снесли )
.G.T.I.
1)Вытащить из матри батарейку, и оставить так на пару минут, все настройки должны сброситься и пароль тоже.
2) есть спец проги, которые определяют производителя и модель оборудования, ищи в инете.
Временный
Спасибо
а если мне всё равно придётся системник разбирать - на платах написано что есть что ?
.G.T.I. писал(а):
есть спец проги
что ввести в строке поиска ?
denisch
aida32
Временный
Спасибо , тему можно снести
.G.T.I.
Конечно написано
Levski
смотря что за биос... раньше много всяких паролей было, сейчас вроде только AWARD_SW отсался... но были еще какие-то не помню...
на некоторых матерях сбрасывалось, если кнопки "INS" или "J" держать при включении питания компа. НО последнее - это только к матерям от ABIT (типа знаменитой KT7A)
Lacoste
НУ батарейку надо не на пару минут вытащить, минимум минут 15. Также можно сбросить настройки путем переключения джамера на материнской плате "Clear CMOS"
Rivet
Угу, или отдельная перемычка "Clr Psw" в зависимости от матери...
На старых интелах вообще колодка была с джамперами, ими все и рулилось.
Engineer_Aleksej
Вытащить батарейку и замкнуть контакты чем-нить и все.
Wing Commander
Very Happy а еще можно вытащить батарейку, прикрутить провод одним оголенным концом к корпусу, а вторым оголенным концом пройтись по всем ножкам микросхемы БИОСА - и 15 минут ждать не надо, все в дефолт сбрасывается.
